problème d'allumage sur tahoe 2000
Re: problème d'allumage sur tahoe 2000
Message par cruchon » ven. 17 mai 2013 22:44
fixelabulle a écrit :Je pense que si le problème essence est réglé, y aura plus de problème GPL. le scanner te dis pas forcément quel est le cylindre qui merde. Fais gaffe aux catas, ca va alourdir la facture.
8-)
nicolas
Message par nicolas » ven. 17 mai 2013 22:46
attention tubulure d'admission est en plastique
loic33
Message par loic33 » ven. 17 mai 2013 22:47
je pense aussi que les deux sont lier , pour les catalyseurs s'il ne sont pas déjà mort j'aurais de la chance :(
en passent le CT il vois si les catalyseurs sont mort?
il est passer en octobre et n'a presque pas rouler depuis!
Message par cruchon » ven. 17 mai 2013 22:58
Il se bouche, et tu sais plus rouler car ton moteur engorgé.
S est pour sa que je te demandais si il n engorger pas
Message par fixelabulle » ven. 17 mai 2013 23:01
Cruchon a tout dis. Et lorsqu'il sont bien chaud la combustion du mélange qui n'a pas brulé dans la chambre se fais dans le catat et te flingue tout le data.
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » ven. 17 mai 2013 23:05
Pour le ct je vais te parler de mon cas, catalyseur HS depuis ....disons 2010, toujours passé le contrôle . Par contre je débranchais la batterie pour enlever le voyant.
Et puis j ai roulé avec le catalyseur bouché sans soucis enfin sans casser mais par contre conso faramineuse et aussi fuite du joint entre le cata et le collecteur.(trop de pression je suppose) maintenant j ai certainement eu de la chance et si j avais eu le choix j aurai changé le cata bien avant.
loic33
Message par loic33 » ven. 17 mai 2013 23:25
cruchon qu’appelle tu engorger ??
bon en attendant je vais aller maitre la viande dans le torchon .
a+ et merci a tous
:D :D :D :D :D
Message par cruchon » sam. 18 mai 2013 02:55
:lol:
Bon, engorger, étouffer..
Si cata boucher, tu sais pas accélérer d un coup, faut que tu y aille progressivement sinon il s etouffe et tu doit relâcher les gaz.
Tu vas arriver en bas d une côte a 90km/h tu vas la finir a 30 car le moteur vas étouffer et tu devras lacher gaz pour qui reprenne,
loic33
Message par loic33 » sam. 18 mai 2013 09:27
bon s est se que je pensais cruchon,j en suis pas là.
je vais faire les essais de bougies.
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » sam. 18 mai 2013 09:59
N'attends pas trop si tu es sur que c'est ton catalyseur...
Au pire si tu n'as pas le budjet, demonte le et fais le vider ou en cassant le nid d'abeille a l interieur avec une grande barre....ou si il y a un coude comme le mien ben il faut l'ouvrir vider et resouder...
Bon ce n'est pas une solution ecologique mais ca t evitera de forcer sur le moteur....
Et des que tu auras les finances change le...
C est chez rock que j ai trouvé le moins cher mais ca n'a pas été facile...
j en ai eu pour 374 euros tout compris (piece,port et taxes fedex)
Si c est le même que le mien je peux te filer mon ancien pour que tu le vides si c a peux te faire gagner du temps...
Bosal 079 5175.
Vu que ce n'est pas le meme moteur ca m etonnerai...
