DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
phill44120
Re: DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
C est quand même un modèle fiable ? ?
Mercimaverick80 a écrit :Très bon raisonnement Cruchon![]()
J ais le gmc sierra ( exactement le même mécanique que toi ) il est de 99 , + de 350000km et il m'a jamais laissé au bord de la route .phill44120 a écrit :C est quand même un modèle fiable ? ?
Le seul gros truc que J ais du faire , c'est change les siège de soupapes à cause lpg .
loic33
cruchon a écrit :pour que tu comprenne bien, tu as toutes une panoplies de capteurs sur ton véhicule .
tout c est capteurs envoie des informations a un calculateur/écu/pcm , celui ci gère toutes ces info et donnent les ordres en conséquences a l allumage et injection
ton code u1056 veut dire que le pcm a perdu la communication avec un éléments ( mauvais contact, fil coupé ect ect )
ton code po332 est un problème aux capteurs de cliquetis .
ont pourrais en déduire que le pcm ne recois plus l info des capteurs de cliquetis .
il faut regardé en priorité dans la liaison capteurs cliquetis /pcm
Comme j'ai dit le morceau de faisceau est mort !
Les connectiques on cuitent ,sa vos pas grand chose et simple à changer .
phill44120
Ses quoi b u s
phill44120
Merci Cruchon
Demain départ pour le garage
Je vous tiendrais au courant
Merci à tous cela fait plaisir. .
phill44120
Me revoilà le mécano à trouver la panne de l eau dans un des capteur il ne sais pas d où elle vient ..comment se fait il que de l eau arrive par la ???
