problème d'allumage sur tahoe 2000
Re: problème d'allumage sur tahoe 2000
Message par cruchon » dim. 9 juin 2013 12:48
si ton injecteur coule, forcément tu n auras pas une bonne explosion.
Et oui , il devrait tourné ok au gaz mais comme je l ais déjà expliquer, sur certains montage quand le lpg s "allume" les injecteur essence se coupe mais la pompe a essence reste en route. Donc comme dans ton cas tu as un injecteur qui reste ouvert, il coule même quand tu roule au lpg, donc forcément sa foire.
S est pour ca que je t avait demandé d enlevé le relais de la pompe , mais tu dit que sa n as rien changer et suis sûr que ca aurait du allé au lpg :?:
http://4x4us.net/pompe-a-essence-et-gpl-t679.html#p5068
Lit la et dans ton cas , sa fait couler l injecteur hs puisqu il est tjs sous pression
loic33
Message par loic33 » dim. 9 juin 2013 14:30
ok ,oui la pompe tourne même au GPL.
s'est possible de changer qu'un injecteur ou faut il en changer au moins 4 :?: :?:
vue le prix :roll:
merci encore
Message par cruchon » dim. 9 juin 2013 14:54
Oui , tu peut en changer qu 1 .
Tu as la référence sur le commun rails.
pour exemple
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,6224.
loic33
Message par loic33 » dim. 9 juin 2013 16:22
cruchon a écrit :Oui , tu peut en changer qu 1 .
pour exemple
s'est la que sa se corse !!
le commun rails est bien la pièce ou tout les injecteurs sont repris et alimenter ???
par se que la j'ai aucune référence qui corresponde a se qu'il y a sur rock auto :shock: :shock: :shock:
25165924 et PA66GF33 de marque delphy ..
Message par cruchon » dim. 9 juin 2013 16:36
S est inscrit sous le commun rail, sur un autocollant
loic33
Message par loic33 » dim. 9 juin 2013 16:43
cruchon a écrit :S est inscrit sous le commun rail, sur un autocollant
avec code barre ???
sa j'en est un a chaque extrémité du commun rail.
Message par cruchon » dim. 9 juin 2013 16:55
Oui s est le numéro avec code barre
loic33
Message par loic33 » dim. 9 juin 2013 16:56
bon louper ils on pas la référence 51090501068 :?:
loic33
Message par loic33 » dim. 9 juin 2013 19:06
cruchon est tu sur que s'est cette référence ,je ne trouve rien correspondant :?
Message par cruchon » lun. 10 juin 2013 02:04
ouais, j ais pas trouvé le numéro non plus.
le mieux pour etre sur, s est d envoyé un mails a rock auto, histoire d etre sur
