donc il sont commander ,si reçut je change se week end !!
suite au prochain numéro
cruchon a écrit :Tu m avais dit qu ils était bon![]()
loic33 a écrit :cruchon a écrit :![]()
Ont est bien d accord que tu as du jus qui arrive a la bougie de se cylindre?
Alors sa serait l injecteur hs mais dans se cas le lpg irais![]()
Sans te prendre pour un con, tu est sur d avoir enlevé le bon relais pompe quand tu as essayé au lpg( très important)
Ou alors t aurais un problème au lpg aussi.
pas de souci, quand j'enlève le relais la pompe s’arrête.
je viens de vérifier il y bien de étincelle a la bougie cylindre 2.
bon je vais suivre via mon téléphone je part pour le reste du week end au cap ferret .
bon week end a tous et merci encore .
cruchon a écrit :Bref , change les mais je doute que ton problème soit régler![]()
Tiens nous au jus ( en espérant que je me trompe )
loic33 a écrit :bonsoir
j'ai oublier de vous dire que dimanche j'ai changer le mécanisme de lève livre arrière gauche du tahoe.
que du bonheur en 30 minute c'était fait et dire que si la laguna il m'a fallut presque l'après midi le temps de tout régler![]()
il n'y a pas a dire ses véhicule sont au dessus du reste
