Ventilateur Trailblazer.
Re: Ventilateur Trailblazer.
Non je n’est pas de schéma électrique, ensuite quand j’éteins le contact tout s’éteint poste vitre électrique plus rien marche sauf mon ventilo qui continue à tourner et le contact enclenché avec le boîtier de commande du chauffage je peux rien faire n’y baisser n’y augmenter n’y éteindre le chauffage!!
Bonjour à tous.
Je reviens, suite à ce problème de visco du ventilo moteur.
Donc, après remplacement par du ACDELC.., pas de soucis. Mon pote mécano l'a changé facilement, et j'ai laissé le "vieux" âge de 1 an, dans un coin.
L'autre jour, en le bougeant, j'ai constaté qu'un des fils était cassé, à la base de la prise... Ça correspondait au code erreur, du coup...
J'me d'mande si ça viendrai pas d'la, des fois, la panne...
Bref.
La pièce étant probablement bonne mécaniquement, la prise est-elle réparable ? Si oui, ce visco intéresse t'il qqn?
Prix grave intéressant...
Bref.
