Page 1 sur 3
Roue avant géométrie- parallélisme ?
Posté : mar. 1 oct. 2013 09:56
par nicobob
Bonjour à tous
La roue avant (côté conducteur) de mon suburban 99 n'est pas perpendiculaire au sol...
Je n'ai pas trouvé de réglage, j'ai resserré les barres de torsion et ça a réglé le problème mais, du coup, je me retrouve avec un tape-cul ! (genre BX en mode tout terrain !)
Des idées ?
Saint cloud very muche !
Re: Roue avant géométrie- parallélisme ?
Posté : mar. 1 oct. 2013 12:33
par Tonyhummer92
parrallelisme?geometrie a refaire
Posté : mar. 1 oct. 2013 12:50
par nicobob
Merci Tony
Pour le parallélisme je vois bien comment ça se règle mais pour le carrossage ?
Posté : mar. 1 oct. 2013 19:23
par chevytruck
Tu t'es pris un trottoir ou un trou ou un truc du genre ?
T'as regardé le triangle inférieur et supérieur de suspension ?
Sinon çà pourrait être tes barres de torsion qui sont mortes, elles resserrent mais ne se tordent plus et du coup elles ne rentrent plus dans la plage de fonctionnement, trop de précontrainte....
Il faudrait surtout savoir exactement tu as touché depuis, çà aiderait à y voir un peu plus clair.
Posté : mar. 1 oct. 2013 19:28
par chevytruck
Posté : mar. 1 oct. 2013 20:15
par cruchon
oui, une rotule hs, silent bloc hs
t as pas du jeu dans ta direction
Posté : mer. 2 oct. 2013 04:35
par nicobob
Non pas de trottoirs ni bordures... C'était déjà comme ça quand il est arrivé des states...
J'avais pas mal de jeux dans la direction (une rotule et boîtier de direction) J'ai donc remplacé ces pièces (galère pour enlever l'ancienne rotule d'ailleurs !).
Visuellement je n'ai rien vue d'anormal au niveau triangle ou autre.
Posté : mer. 2 oct. 2013 11:27
par nicobob
Une hypothèse :
Une barre de torsion (celle côté conducteur) est oxydée, rouille classique, normal vu son âge.
L'autre a toute sa peinture et même son étiquette...
Ce qui me laisse à croire qu'elle aurait été remplacée...
Est ce que cela pourrait créer un défaut de carrossage ?
Posté : mer. 2 oct. 2013 18:29
par chevytruck
Oui çà pourrait, surtout qu'en général il faut changer les 2 d'un coup et pas une seule.
Si ils ont changés celle de droite c'est qu'elle était morte, il y a donc une forte chance que la 2ème suive la même voie....
Posté : mer. 2 oct. 2013 23:22
par nicobob
chevytruck a écrit :Oui çà pourrait, surtout qu'en général il faut changer les 2 d'un coup et pas une seule.
C'est ce que je pense aussi... Tu remerciera ton mari pour moi !
