Régulateur de Vitesse HS sur Chevy Tahoe
Posté : lun. 13 janv. 2014 20:40
par cybel5
Bonjour à tous,
Mon régulateur de vitesse sur un CHEVY TAHOE de Nov 2003 est inactif.
Le fusible est bon...
Une idée.
Merci pour vos réponses.
Re: Régulateur de Vitesse HS sur Chevy Tahoe
Posté : sam. 25 janv. 2014 18:10
par loic33
Juste au cas ou
Le commutateur est bien en bonne position
Sa peu arriver d'oublier de le remettre sur la bonne position
Posté : sam. 25 janv. 2014 21:09
par cybel5
>Malheureusement pas de souci de ce côté là......
Posté : dim. 26 janv. 2014 04:10
par cruchon
tu as déjà le papillon des gaz électronique ou encore a câble ??
Posté : lun. 27 janv. 2014 13:20
par Trailblazer075
Moi je dirai avant de dépnser des sousous débranche la batterie 20 min pour voir s'il n y a pas une mauvaise info bloquée dans les tuyaux..
Ou le passer au scann mais là je ne pense pas qu'il vera la panne.
(et puis le basic voir si la prise est bien branchée sur le commodo.)
Posté : mer. 29 janv. 2014 20:49
par cybel5
Le test avec la batterie débranchée ne donne rien.
J'ai pu tester le commodo qui envoie bien le signal.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrez me dire ou trouver le shéma électrique ? :
Posté : mer. 29 janv. 2014 21:16
par cruchon
Posté : jeu. 30 janv. 2014 13:55
par cybel5
Cruchon
Ce n'est pas un cable et je n'ai même pas de témoin au tableau de bord....???
Posté : dim. 23 mars 2014 08:59
par Fizou
J ai le même souci avez vous trouvé???
Posté : dim. 23 mars 2014 21:28
par Fizou
Tu peux utiliser ton régulateur à partir de 40 ou 50km/h , le voyant s allume uniquement quand tu appuies sur le bouton poussoir rond.
As tu des soucis avec tes feux arrières?
Contact de feu de stop?
Contrôle tes fusibles côté tableau de bord et compartiment moteur.
