autre probleme sur tahoe
Posté : ven. 7 févr. 2014 19:10
par wheel-road
salut à tous
nouveau probleme tahoe...la personne me dit que lorsque le reservoir (carburant) arrive à la moitie il faut le reremplir sinon..... si moteur froid peut plus redemarrer !! si moteur chaud ça va...!!! alors??? probleme de la pompe ou prise d'air quelque part ou régulateur de pression ou le tank est encrassé (depots) ou de sondes etc....??? je ne crois pas qu'il y a eu un post sur ce sujet.....les cadors de la méca j'attends vos lumières....merci
Re: autre probleme sur tahoe
Posté : ven. 7 févr. 2014 19:43
par cruchon
Je ne voit qu une prise d air ou régulateur de pression hs
Posté : ven. 7 févr. 2014 19:54
par lours13100
Idem Cruchon, je ne vois qu'une prise d'air ou régulateur de pression HS, éventuellement le plongeur de pompe cassé dans le réservoir, ce qui expliquerait aussi le phénomène.
Posté : dim. 9 févr. 2014 14:41
par wheel-road
merci l'ours et cruchon c'est bien ce qu'il me semblait....je vous tiendrai au jus dans la semaine...y'aura peut-être du nouveau.....A+
