clé enfermée......
Posté : dim. 16 févr. 2014 13:33
par wheel-road
salut à tous
connerie involontaire mais terriblement chiante !!! j'ai quitté la voiture (moteur arreté) pas pu enlever la clé du neiman ???m'en suis pas trop préoccupé ...avec du recul m'aperçois que c'est grave parce que lorsque j'ai voulu réintegrer la voiture .....!!!!! les portes étaient toutes fermées....!!!!!le vendeur ne m'a donné qu'une seule clé..!!! donc bien évidemment je suis dans la m.....!!!!!!!auriez vous des solutions ????? mis à part de casser une vitre ...!!!
Re: clé enfermée......
Posté : dim. 16 févr. 2014 13:50
par fixelabulle
1 cintre dans la portière, ça peut aider. Déjà essayé avec succès. Plus de réussite qu avec 1 balle de Ping pong sur la serrure.
Posté : dim. 16 févr. 2014 14:20
par lours13100
Eh ben t'es dans le me..e !!!
Enfin pas tout à fait !
Tu prends un fil de cuivre ou un cintre en ferraille que tu met bien droit et tu fais un petit crochet au bout, tu l'enfonce le long de la vitre environ 5cm de la serrure et tu cherche à accrocher quelque chose, en tirant tu devrais arriver à déverrouiller.
wheel-road a écrit :salut à tous
Posté : dim. 16 févr. 2014 17:50
par Thor49
La demi balle de tennis marche mieux que la balle de ping pong. Le ceintre est la meilleure solution.
Posté : dim. 16 févr. 2014 18:21
par wheel-road
probleme resolu.......j'ai fait appel a un depanneur .....avec son matos il a ouvert en 2 temps 3 mouvements...5 mn lui a suffit...lours j'avais essayé comme tu le décris (deplier un cintre en acier et puis crocheter) mais rien à faire!!!
Posté : dim. 16 févr. 2014 18:41
par Alan Bike
il a fait comment ?
Posté : dim. 16 févr. 2014 18:54
par wheel-road
il a gonflé 3 petits coussins d'air munis d'une poire glissés dans l'embrasure de la portiere et avec une longue tige en plastique rigide crochetée à l'extremité il a reussi a pousser le bouton "unlock" de la portiere !! simple mais faut etre outillé ...!!
Posté : dim. 16 févr. 2014 20:09
par Alan Bike
ah oui , pas d'électronique donc !!! ;)
Posté : dim. 16 févr. 2014 20:12
par lours13100
Ceci étant, va faire ça sur un véhicule ou c'est bien jointif tu peux toujours courir !!!
Posté : sam. 3 mai 2014 22:49
par loic33
Sa m'est arriver en Espagne :o
Bien heure d'avoir un double qui traine a l'extérieur du véhicule ,comme quoi les truc de vieux sa marche toujours :)
A titre informatif sur le net on trouve des clefs vierge pour pas chère ;)
