TAHOE 2000/2006 - Claquement dans la direction
Posté : mar. 7 févr. 2012 15:05
Si vous avez un Chevrolet Tahoe/Suburban 2000/2006 et que vous entendez ou ressentez un bruit anormal lorsque vous tournez le volant, pas de panique, il y a de grandes chances pour que ce soit l'arbre de direction intermédiaire qui soit grippé
Voici la démarche pour solutionner le problème :
Ouvrez le capot et repérer l'arbre intermédiaire de direction, il se trouve évidemment dans le prolongement du volant
( voir documentation PDF ci-dessous et photos )
- Repérez la position d'origine de la pièce et mettez vos roues parfaitement droites, et surtout, ne bougez plus d'un poil
- Munissez vous de graisse épaisse ( type graisse pour essieux en pâte ) et d'un graisseur/seringue à graisse
- Démontez votre arbre intermédiaire ( attention à ne pas perdre la pièce insérée dans le tube métal
- Nettoyez correctement en enlevant toutes saletés que vous pourrez voir
- Injectez votre graisse intérieur / extérieur sur la pièce démontée mais aussi sur les partie fixes sur la voiture
( voir les flèches rouges des photos ci-dessous pour les points de graissage )
- Remontez, attention à bien respecter la position d'origine !
Problème réglé !
Lien vers le documents PDF de lubrification de l'arbre internédiaire
Manipulation valable pour :
2002-2006 Cadillac Escalade Models
1999-2007 Chevrolet Silverado Models (Classic)
2000-2006 Chevrolet Suburban, Tahoe Models
2002-2006 Chevrolet Avalanche
1999-2007 GMC Sierra Models (Classic)
2000-2006 GMC Yukon, Yukon XL Models
2003-2006 HUMMER H2
2003-2006 HUMMER H2
