Tahoe repéré non loin de chez moi
Bonjour à Tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai 26 ans et possède actuellement une twingo rs et une toyota supra.
Je suis intéressé par un chevrolet Tahoe 5l3 v8 ou vous trouverez l'annonce ici:
http://www.leboncoin.fr/voitures/676190386.htm?ca=11_s
Qu'en pensez vous vu le faible prix? Le moteur tourne apparament très bien (je l'ai vu cet après midi)
Point à vérifier? :
Point à vérifier? :
Re: Tahoe repéré non loin de chez moi
il a l'air pas mal abimé quand même. C'est vrai qu'il a beaucoup de kilomètres, mais je crois que les chocs et rayures annoncés sur les photos ne sont pas les seuls, j'ai bien peur que tu en découvres d'autres.
tu as un budget de combien?
Je suis allé le voir aujourd'hui niveau carrosserie c'est sur qu'il y a des choses à voir et deux pneus arrières.Tonyhummer92 a écrit :il a l'air pas mal abimé quand même. C'est vrai qu'il a beaucoup de kilomètres, mais je crois que les chocs et rayures annoncés sur les photos ne sont pas les seuls, j'ai bien peur que tu en découvres d'autres.
Mais j'ai un ami carrossier qui me le fera pour a peine 500 euros...
Le seul point qui me gêne est le kilometrage ainsi que un defaut (sans contre visite) "jeux transmissions" mais on ne le sens pas en roulant.
- parisienaucanada
Cela n'a pas l'aire cheros, l'interieur a l'air pas trop mal, surtout que le cuir des phase 1 s'abime assez vite, il a du kilometrage mais a fait probablement pas mal d'autoroute, personellement sa me refroidirait pas. Le seul truc a bien regarder c'est l'etat de la boite qui est surement d'origine, regarde bien la couleur de l'huile, essaye le a froid, regarde si tu a un accoup entre la premiere et la deuxieme, un accoup quand tu met la marche arriere.
Merci de ta réponse.parisienaucanada a écrit :Cela n'a pas l'aire cheros, l'interieur a l'air pas trop mal, surtout que le cuir des phase 1 s'abime assez vite, il a du kilometrage mais a fait probablement pas mal d'autoroute, personellement sa me refroidirait pas. Le seul truc a bien regarder c'est l'etat de la boite qui est surement d'origine, regarde bien la couleur de l'huile, essaye le a froid, regarde si tu a un accoup entre la premiere et la deuxieme, un accoup quand tu met la marche arriere.
L'huile moteur est de la même couleur que de l'huile neuve.
La vidange doit être récente.
Est ce que ce type de 4x4 supporte quelque chemin?
L'intérieur n'est pas neuf mais correct pour emmener mes chiens ^^
L huile moteur neuve est une bonne chose. Vérifie bien la boîte comme il t a été conseillé. Vérifie l huile de boîte. Fais toi préciser quel partie des transmissions sont mentionnées sur le CT. Le moteur est costaud si entretenu raisonnablement. A ce prix et kilométrage attends toi a avoir des frais à faire dessus autre que la peinture qui n empêche pas de rouler. Si la boîte lâche c est un billet de 4000 qui risque de partir. Pneumatiques' freins' cardans, c est pas là gênant. La boîte c est carrément emmerdant. Les ponts idem. T'est la boîte de transfert. Demande de quand date leur vidange un pont ou une BT coûte un rein aussi.
De quel budget dispose tu??
Merci de ta réponse.fixelabulle a écrit :L huile moteur neuve est une bonne chose. Vérifie bien la boîte comme il t a été conseillé. Vérifie l huile de boîte. Fais toi préciser quel partie des transmissions sont mentionnées sur le CT. Le moteur est costaud si entretenu raisonnablement. A ce prix et kilométrage attends toi a avoir des frais à faire dessus autre que la peinture qui n empêche pas de rouler. Si la boîte lâche c est un billet de 4000 qui risque de partir. Pneumatiques' freins' cardans, c est pas là gênant. La boîte c est carrément emmerdant. Les ponts idem. T'est la boîte de transfert. Demande de quand date leur vidange un pont ou une BT coûte un rein aussi.
5000 euros est mon budget. C'est une société de saisi de véhicule. J'ai vu le contrôle il mentionne sans contre visite "jeux transmissions" un mécano m'a dit que c'est surement un jeux dans l'arbre de transmissions comme beaucoup de 4x4?
Pour le reste ils ne font pas de teste ni mettre le 4x4 sur un pont.
Je suis aller voir dessous je n'ai rien aperçue de particulier.
Il y a aussi indiqué "défaut d'étanchéité moteur et boite"
Il y a un gmc en Charente maritime pour 5500 avec 100 000 kms de moins et le vendeur dispose des factures. Sinon faudra te tourner vers des blazer à ce tarif la.
Donc pour toi il vaut mieux éviter le tahoe que j'ai repéré?fixelabulle a écrit :Il y a un gmc en Charente maritime pour 5500 avec 100 000 kms de moins et le vendeur dispose des factures. Sinon faudra te tourner vers des blazer à ce tarif la.
- cybel5
C'est un bon véhicule mais qui nécessite un entretien soigné. Sans suivi avec facture passe ton chemin et suis la piste de fixelabulle...
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
