voyant AIRBAG allumé intenpestivement Tahoe 2003
LtDan40
Message par LtDan40 » dim. 14 sept. 2014 18:26
Une petite astuce, que pas mal de monde connait surement, mon voyant airbag s'allumait, s’éteignait,s'allumait ......etc.. :?:
Bref un peu inquiétant quand même !! :shock:
Après avoir débranché la batterie et attendu que les modules airbag sous chaque sièges se vident au niveau condo, et la au boulot, j'ai débranché toutes les prises sous les sièges et un coup de WD40 :roll:
Après avoir tout rebranché, nickel 8-) 8-) plus d'allumage du tout ;)
Si ça peu aider certains !!
A +
Re: voyant AIRBAG allumé intenpestivement Tahoe 2003
Message par Alan Bike » ven. 19 sept. 2014 17:25
merci du partage !! :D
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » jeu. 25 sept. 2014 01:11
Exellent ! Je prends notes 8-)
Message par fixelabulle » jeu. 25 sept. 2014 06:43
Merci du tuyau Dan. Je mets ça dans 1 coin de ma petite tête.
phil1629
Message par phil1629 » mar. 26 sept. 2017 19:22
bonjour
ton post m’intéresse, n'y a t il pas de problèmes a débrancher la batterie pendant un certain temps, je parle de télécommandes et autres ,mon tahoe est de 2000 et mon voyant d'airbag clignote au démarrage et reste allumé après.
j'aimerais bien essayer ton truc, mais j'hésite vis a vis des programmations peux tu m'aider :)
LtDan40
Message par LtDan40 » mar. 26 sept. 2017 23:01
Salut Phil1629,
Sur mon Tahoe 2003 et vu sur Tahoe 2004 et 2005, débrancher la batterie n'a en rien affecté le reprog de la clef ou autres . A part peut être le poste et encore aucuns des tahoe n'a necessité de rentrer un code pour celui ci.
Le Tahoe de 2000 je ne le connais pas mais je doute qu'il soit différent au niveau conception électrique sauf un calculateur différent.
donc je ne peux t'assurer pour le 2000 mais les autres aucun problème !
Il se peut aussi que tu as un soucis de roulement avant car j'ai eu le cas, mon roulement avant était HS ( énorme jeu dans la roue avec un bruit continue ) et j'avais le voyant Airbag allumé !!! En fait c'est du au capteur de vitesse qui est situé sur ton roulement (HUB chez les ricains), comme ta roue a du jeu sur l'axe de rotation, il envoie une vitesse érronée à la centrale ABS d'ou le message d'erreur.
Une fois mon roulement changé avec son capteur intégré, tout est rentré dans l'ordre :D
Voilà mon Xp sur le système de freinage, en espérant t'avoir un peu éclairé ! ;)
phil1629
Message par phil1629 » mer. 27 sept. 2017 14:20
merci bcp pour ta réponse rapide,à priori pas de jeu dans la roue, ce ouicaine, je débranche tout et je fais comme toi.
bonne journée :)
LtDan40
Message par LtDan40 » mer. 27 sept. 2017 19:06
De rien, tiens nous a courant ! ;) 8-)
phil1629
Message par phil1629 » sam. 30 sept. 2017 10:57
bonjour ;)
alors histoire d'éviter de passer pour une burne, le connecteur d'airbag sous les sièges est bien jaune avec un fil plastique qui empêche la déconnexion?
dans un premier temps, je confirme qu'il n'y a pas de pbs à débrancher la batterie,
ensuite les cosses en c/c pour vider les condos..
enfin j'ai débranché les deux connecteurs sous les deux sièges et bombardé de wd40
un petit coup de soufflette , remonté le tout, remis le jus contact démarrage ....
le voyant clignote et merde reste fixe. :?
petite précision, après passage à la valise de mon garagiste (spécialiste des US cars), pas de défauts ...
je suis preneur de vos conseils.
merci et bon samedi 8-)
LtDan40
Message par LtDan40 » dim. 1 oct. 2017 12:31
:? comme tu dis !
Perso, je pense à un faux contact comme j'ai eu , étant donné qu'il n'y a rien à la valise !!
As tu attendu quelques heures avant de remonter les prises ? il faut peut être laisser le WD40 agir sur les cosses et laisser sécher ?
Je pense pas que le coup de soufflette soit nécessaire, j'aurais tendance à laisser le liquide agir sur les prises et les remonter une fois sèches .
Voilà mon avis Phil1629 , en espérant que tu éteignes rapidement ce voyant ;)
