[Résolu]Trailblazer: Vidanger boite de vitesse + crépin
Trailblazer075
Re: Trailblazer 4.2L de 2004: Vidanger boite de vitesse + cr
Message par Trailblazer075 » lun. 24 nov. 2014 20:40
alors si tu décide de faire les ponts fais très attention!
Avant tout essai d'ouvrir les bouchons de remplissage!
Car si tu vidange et que tes bouchons sont grippés t'es mort!
J'ai ce probleme sur mon pont avant l'ecrou est foiré!
Heureusement que je n'avais pas vidangé avant!
Pour le pont arrière je n'avait pas de bouchon de vidange donc j'ai ouvert la cloche arrière...
Pour l'huile de boite dexton 6 verifie quand même qu'elle soit prevue pour GM
Je vais rechercher mon tuto..
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » lun. 24 nov. 2014 20:49
si ton carter est comme celui ci c est la grand (avec décrochement)
PassionUs94
Message par PassionUs94 » lun. 24 nov. 2014 21:44
Je regarderai demain le type de carter à la lumière du grand jour.
En préparant mon panier sur rockauto en attendant demain pour finaliser, voici un état des lieux:
+ Galet tendeur de courroie : ACDELCO 38178 ==> Trouvé, €41.05
+ Courroie d'accessoire: GATES 6PK2350 ==> Référence Non trouvé. Par contre il y en a d'autres et je ne sais quoi prendre. Please advise.
+ Filtre de boite de vitesse (peu profond, 4L60 E): Ac delco : TF 289 ==> Trouvé, €41.05. J'attends demain pour valider le type de carter
+ Filtre à air: ACDELCO A2014C ==> Trouvé, €15.32.
Plutôt que prendre séparément le tendeur de courroie et la courroie d'accessoire, je me demande s'il ne vaut pas mieux prendre un kit type GATES ACK060915. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos aides
Message par fixelabulle » lun. 24 nov. 2014 22:02
Démontés ta courroie et mesures la. Tu convertis en pouce et tu saura qu'elle courroie prendre. En cliquant sur plus d info tu a les longueur en pouce.
elfedelombre
Message par elfedelombre » lun. 24 nov. 2014 22:04
oui moi également mon bouchon de remplissage de pont arrière est foiré du je ne peux pas faire la vidange de celui ci .
( enfin elle n'est pas pour tout de suite )
Message par fixelabulle » lun. 24 nov. 2014 22:04
Trailblazer075 a écrit :si ton carter est comme celui ci c est la grand (avec décrochement)
T as un carter profond Tonio??
Du coup c est 10 l d huile....
elfedelombre
Message par elfedelombre » lun. 24 nov. 2014 22:06
PassionUs94 a écrit :Je regarderai demain le type de carter à la lumière du grand jour.
Si cela te reviens moins chère n’hésite pas ;)
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mar. 25 nov. 2014 19:02
Non Alex , si mes souvenirs sont bons j'avais acheté 6 litres 5 et je crois bien qu'il m'en reste encore.
Finalement la difference n'est pas si enorme que ca.
c'est plus pour la crépine que c'est important car du coup la grande ne rentre pas dans le petit... Forcement.
Faut que j'arrive a ouvrir mon pont avant mais ca me gave de retirer le cardan je vais essayer de sortir l'écrou foiré.
Message par fixelabulle » mar. 25 nov. 2014 19:27
Oki Tonio. Il me semblais avoir lu 10l qque part.
Arrffff bon courage pour ton pont avant.
PassionUs94
Message par PassionUs94 » ven. 28 avr. 2017 18:51
Hello,
Vidange boîte de vitesses + remplacement crépine + remplacement alternateur fait 04/02/2017.
Sujet résolu et clos
