purge du circuit d'eau
bonjour à tous
depuis la réparation du pas de vis de la bougie (déculasser ...), je n'arrive pas à faire la purge de mon circuit de refroidissement !!!!
j'ai fais la manip : moteur chaud, ventilation à fond .......
rien ni fait
il y a toujours de l'air dans le circuit
j'ai trouvé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=j8_MD76LbiQ
problème : impossible de trouver cette vis de purge !!!!!!!
quelqu'un peut il me venir en aide?
merci d'avance
rien ni fait
merci d'avance
chevy tahoe 2005 gpl prins
- NoLimits
Re: purge du circuit d'eau
Si tu parle de la vis sur la video, elle est, en bas à gauche (cote conducteur) du radiateur.
Par contre ce n'est pas une vis de purge c'est la vidange du circuit que l'on voit sur la video.
Parlant de ça, sais-tu s'il en existe une sur le 5.4 de 1ère génération (230 hp) ?
je n'arrive pas à la trouver et rien sur le net de fiable à ce propos.
alors c'est bizard! car peu de liquide coule par cette vis sur la vidéoNoLimits a écrit :Si tu parle de la vis sur la video, elle est, en bas à gauche (cote conducteur) du radiateur.
en tout cas j'ai toujours de l'air dans mon système et je ne sais pas l'enlever
j'ai le même problème avec mon Navigator !
attention alors, la surpression engendrée par l'air, peut donner de graves dommages (durites, joints....)weymard a écrit :j'ai le même problème avec mon Navigator !
bah oui, heureusement le bouchon du réservoir dispose d'une valve qui permet d'évacuer.
Mais c'est chiant !
Mais c'est chiant !
- NoLimits
Actuellement en deplacement je peux pas vous en dire plus.
Une fois de retour chez moi je regarderais la procedure decrite dans le Haynes.
NoLimits a écrit :Actuellement en deplacement je peux pas vous en dire plus.
