Salut a tous,
voici mon soucis mon tableau de bord ne fonctionne quasiment plus seul le voyant moteur, les clignotants et jauges essence et batterie fonctionne.
Je soupçonne le BCM( boitier de contrôle habitacle) se situant sous la colonne de direction mais avant d'en acheter un autre j'aurais souhaité savoir si c'est vraiment ça.
Les fusibles sont ok
Qu'en pensez-vous
Merci de votre aide
probleme electrique
probleme electrique
Tahoe 2001 LT GPL 5.3l V8
- luk
Re: probleme electrique
C'est quoi qui marche pas, les aiguilles, les voyants ou le display central ?
