Niveau boite vitesses
bidoux22
Message par bidoux22 » mar. 17 nov. 2015 15:31
Bonjour à tous,
J'ai du mal à visualiser le niveau de la boite.
Je m'explique:même en passant toutes les vitesses avant de retirer la jauge je n'arrive pas à voir le niveau et en plus,il y a des bulles sur la jauge.
Merci par avance de vos explications
Re: Niveau boite vitesses
Message par Tonyhummer92 » mar. 17 nov. 2015 21:59
Effectivement c'est pas évident de voir le niveau de la boîte de vitesse. Normalement tu as une zone " hot" et bien sûr quand l'huile est chaude , il y en a un peu partout sur la jauge. Il faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois, le Faire aussi à froid ça permet un double contrôle.
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » jeu. 19 nov. 2015 17:53
Tonyhummer92 a écrit :Effectivement c'est pas évident de voir le niveau de la boîte de vitesse. Normalement tu as une zone " hot" et bien sûr quand l'huile est chaude , il y en a un peu partout sur la jauge. Il faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois, le Faire aussi à froid ça permet un double contrôle.
en tout cas le niveau se fait à chaud
car la dexron se dilate beaucoup
tu dois mettre le liquide et vérifier le niveau à froid, puis rouler 20 bon km
ensuite, sur un lieu bien horizontal, passer toute les vitesses en attendant 3 à 4 secondes
puis remettre en P
et voir le niveau à chaud
chevy tahoe 2005 gpl prins
Message par cruchon » ven. 20 nov. 2015 17:13
Si tu as des bulles , soit tu n'as pas la bonne huile, soit elle il est grand temps de la changer...en urgence
loic33
Message par loic33 » ven. 20 nov. 2015 18:13
cruchon a écrit :Si tu as des bulles , soit tu n'as pas la bonne huile, soit elle il est grand temps de la changer...en urgence
Ou le niveau a été fait au produit vaisselle :lol:
Message par cruchon » ven. 20 nov. 2015 18:19
:lol:
bidoux22
Message par bidoux22 » ven. 20 nov. 2015 22:01
Bonsoir,
Merci Cruchon,la vidange et changement de filtre a été faite il y a un peu prés 15000 kms par un pro des véhicules US.Je ne pense pas qu'il ait
mis de l'huile d'olives.
Ce sont les bulles qui m'inquiètent un peu etj'ai l'impression que la boite patine un peu par moment.
Message par cruchon » ven. 20 nov. 2015 22:56
Ben te redis que c'est pas normal.
L huile de boite ne fait pas de bulles.
De quelle couleur est tel ?
loic33
Message par loic33 » ven. 20 nov. 2015 22:58
bidoux22 a écrit :Bonsoir,
Par un pro :lol: :lol: :lol: :lol:
Désoler mais j'ai du mal avec se mot :oops:
bidoux22
Message par bidoux22 » ven. 20 nov. 2015 23:22
La couleur est normale (peut être un peu foncée mais rien d'inquiétant et pas d'odeur de brulé)
