DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
BONJOUR JE VIENS D AQUERIR UN TAHOE DE 2001 AVEC 164250 KMS LES CAPTEURS DE CLIQUETIS ONT ÉTÉ CHANGER PAR UN PROFESSIONNEL A 158000 kms UN VOYANT MOTEUR ORANGE CES Allumé AU TABLEAU DE BORD ET APRÈS AVOIR Passé MON VÉHICULE A LA VALISE LE RÉSULTAT DÉFAUT CLIQUETIS 2 FRÉQUENCE BASSE ..MA QUESTION CELA EST IL FRÉQUENT SUR LE TAHOE ET POURQUOI MERCI
Re: DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
bonjour et bienvenue a bord .
Encore un Tahoe , c'est la mode en ce moment !
pour ton code défaut, commence par l'effacer et vois si il se rallume .
Au fait , tu mets quoi comme essence , 95, 98 ou éthanol ?
MERCI JE MET DU 95 ET L ANCIEN PROPRIO A MIT UNE FOIS DU E85 AUTREMENT NOUS AVONS ENLEVER LE DEFAUt A LA VALISE IL EST REVENU LE LENDEMAIN EST CE récurant sur se modèle les capteurs de cliquetis ??
perso sur ce forum , c'est la première fois que j'entends parler de ça.
mais bon je suis pas expert en Tahoe
Et les bougies elles sont comment ?
Parce que tu as un code défaut de détecteur de cliquetis , mais est ce vraiment le détecteur !
Moi je mettrais un jeu de bougies neuves (c'est pas la ruine et ça fera pas de mal )
bougie neuves et a froid léger cliquetis que je n avais pas avant et plus rien a chaud il tient parfaitement le ralenti et accélère toujours autant ..
5.3 vortec bien sure merci pour vos reponses
Le 5,3l a le défaut de claquer un peut à froid , rien de grave, c'est dans ses gènes
Tu as le numéro du code défaut ?
Non pas le code
Juste le voyant moteur orange allumé et après passage à la valise diagnostic
Défaut capteur de cliquetis fréquences basses
Les deux capteurs ont été changer il y a 4000 kms j espère qu'ils ne sont pas à changer à cette fréquence
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Et tu n as aucun symptôme ??
