FLUIDES CHEVROLET TAHOE 2007
glock21
Je voudrais faire un check-list des fluides sur mon tahoe 2007 5.3l flexfuel 4wd automatique.
J ai parcouru longuement le forum mais je voudrais être sur avant toute commande.
Donc :
- essieu avant : 80w90 ( 4wd )
- moteur : 5w30
- boîte transfert ( 4wd) : d après mon manuel dexron 6 . Y a t il une différence avec l autotrac 2 ?
- Boîte automatique : dexron 6 pour le volume je ne sais pas!
- essieu arrière : 75 w90 additif ou non?
J ai commandé un filtre pour la BA ' un acdelco TF 337, mais je ne suis pas sur, il semble qu il y ai 2 taille pour les filtres.
( en fonction du carter de boite)
Connaissez vous le modèle de boite?
Merci de vos réponses. ....je suis novice en la matière!
Donc :
- moteur : 5w30
Re: FLUIDES CHEVROLET TAHOE 2007
Bonjour.
Alors normalement essieu avant et arriere 75w90.
Ta Boite de vitesse est si je me trompe pas une 4l60e. Il faut regarder ton 8eme chiffre sur ton code vin , ça doit être un 0, pour "lmg". C'est le code pour le 5,3 V8 flex fuel.
Ton filtre de Boite n'est pas le bon, normalement c'est le ac Delco 24208576.
Auto trak 2 dans la Boite de transfert.
4,8l a peu près pour la Boite de vitesse.
Encore une fois, d'autres personnes que moi pourront confirmer, hein cruchon
lol
lol- cruchon
Oui , juste 80w90 pont avant et 75w90 arrière .
Additif si tu veut , perso J en met pas .
BT , si commande électrique, c'est huile autotrac 2
Bon bah j arrive un peu tard, désolé.
Tout est dit.
Sinon pour le réservoir d essence on doit être à 100L.
De plus à l apéro le whisky C est par dose de 2 cl.
Je pense qu on est bon sur les capacités de fluide.
Tout est dit.
glock21
Bonjour à tous...
J ai vérifié mon vin, effectivement le 8eme chiffre est un 0, donc une BA 4l60e ( merci et bravo tonnyhummer 92
Je vais devoir recommander le bon filtre ac delco 24208576.
Donc - 80w90 avant
- 75w90 arriere sans additif
- 5w30 moteur
- autotrak 2 pour la boite de transfert ( volume ? )
- dexron 6 pour boite auto ( environ 4.8l)
Une idée du volume d autotrak 2 pour la BT ? je vais la commander...
AH j oubliais....2 à 3 cm3 pour un bon sky
Merci à vous tous en tout cas pour les infos !
Donc - 80w90 avant
- 5w30 moteur
Boite de transfert normalement à peine 2 litres. Je prendrais 3 litres à ta place
J'en ai un, si tu veux, filtre pour Boite 24208576 j'en avais pris plusieurs.
