infos tahoe
Posté : sam. 12 mars 2016 06:07
par manuvouite
bonjour a tous
j'ai trouve un tahoe de 2006 147oookm finition LT gepelise
je vais le voir ce matin
que faut'il regarder en particulier sur ce 4x4 que je connais tres peu
a quel prix peut on le negocier
merci pour vos reponses
Re: infos tahoe
Posté : sam. 12 mars 2016 21:06
par loic33
Bonsoir ,
Les vitesses doivent passer sans AUCUN acoup .
Pas de voyant "service engine soong " .
Apres se n'est que du bonheur !!
147000 pour moi s'est presque 20000€
Re: infos tahoe
Posté : sam. 12 mars 2016 21:57
par cruchon
loic33 a écrit :Bonsoir ,
+1
Re: infos tahoe
Posté : sam. 12 mars 2016 21:58
par loic33
Re: infos tahoe
Posté : sam. 12 mars 2016 22:00
par cruchon
Re: infos tahoe
Posté : dim. 13 mars 2016 05:53
par manuvouite
j'ai inverse 2 chiffres le camion a 174000km
et ..........j'ai craque hier il est devant la maison
Re: infos tahoe
Posté : dim. 13 mars 2016 08:05
par fixelabulle
Bon. C est une bonne chose si tu a craqué c est qu il te plaît donc partagé quelques images.
Re: infos tahoe
Posté : dim. 13 mars 2016 10:27
par cruchon
Cool
Re: infos tahoe
Posté : mer. 16 mars 2016 20:07
par Tom Joad
oui oui oui des images !
En attendant, je te conseille de regarder la boite de transfert (BT) surtout si c'est une NP246, afin de déterminer si elle commence a être bouffée de l'intérieur ou pas.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir un démontage et une ouverture afin d'installer une pièce évitant ce problème.
Dans le cas contraire, prévoir à plus ou moins brève échéance le remplacement de la BT.
Re: infos tahoe
Posté : dim. 20 mars 2016 04:23
par Vilain Nounours
Et voici quelques petites infos pratiques pour l'entretient général (bougies, filtre à huile, huile, et amortisseur de direction...pour répondre à ton mp)
Pour ton Tahoé de 2007,(tu m'avais parlé d'un 2007...alors ? 2007,2006?
) en tout les cas, encore félicitation
Il faudra que tu nous montre ton new truck ! (Photo, photo, photo...
Bougies ACDelco double platine :
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 04&jpid=17
Filtre à huile ACDelco (PF 46) (sur mon avalanche c'est du "PF 46 E" ça semble être idem...:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 81&jpid=30
Amortisseur de direction :
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 709&jpid=1
En huile de transition automatique, l'Exoil DxIII est très bonne.
J'utilise de la Valvoline "ATF DEX/MERC (Licenced G34221 for GM Dexron III)
Pour l'huile de pont (à vidanger tout les 40 000 milles) de l'ACDelco 75w90 Dexron LS Gear Oil, est tout à fait adapté
Et pour l'huile moteur, je prends de la Q8 5W30
