Problème centralisation des portes tahoe
Posté : mer. 27 avr. 2016 00:01
Je reviens vers vous chercher un peu d'aide...
Pour l'historique, mon tahoe était en panne, il ne démarrait plus après le remplacement de la batterie, je pensais qu'il s'était mis en sécurité et comme j'avais perdu le code pin pour le réinitialiser j'ai bien galeré pour m'en sortir... Bref, j'ai fini par acheter un gmtech 2 avec tis 2000 ce qui m'a permis d'obtenir le code pin. Malheureusement, j'ai tapé le code en utilisant la procédure, la voiture s'est re initialisée mais elle ne démarrait toujours pas...
J'ai donc fini par me dire que j'allais reprogrammer le pcm avec les mises à jours proposées par tech2, et là miracle la voiture démarre !!! Sauf que j'ai eu un message d'erreur B3031 qui indique que la clé est en mode apprentissage et que maintenant la centralisation des portes passagers ne fonctionne plus, les boutons unlock des portes non plus... ça ne fonctionne pas partiellement je peux ouvrir les portes mais pas les fermer... Seule la porte chauffeur fonctionne avec la télécommande ouverture et fermeture...
La centralisation fonctionnait correctement avant la mise à jour... J'ai essayé de reprogrammer le module mais c'est impossible cela indique que c'est interdit apparemment on peut pas le faire 2 fois...
Ce problème pourrait il venir du fait que mon tahoe est importé et donc modifié pour la France avec un programme spécifique ?
Si je change le pcm avec un acheté aux usà mes télécommandes vont elles fonctionner ?
Est ce que quelqu'un sait si le pcm sera livré avec le programme d'usine ou si on doit le programmer ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.... J'ai posé ces questions chez rock auto ils n'ont pas su me répondre ils n'ont pas de mécanicien...
