HELP probleme de suspension quand je tracte une remorque
- BOOYAKACHA
bonjour tout le monde,
étant nouveau proprietaire d un avalanche depuis peu pour tracter une airstream de 2.5 tonnes, quand j'attel mon 4x4 se ransforme en lowrider et passe de 20 cm a 12 de debatement a l arriere et surtout le nez de ma airstream est surper bas du coup impossible de rouler car la cale du bras est a 10 cm du sol !!!!
est ce qu'il existe une sollution pour bloquer les suspension quand on tracte ???
est ce que je dois changer les suspensions ????
AU SECOUR je l ai acheter expres pour la tracter !!!
merci
merci
- LandoZoor
Re: HELP probleme de suspension quand je tracte une remorque
Alors en UN, Je veut des PHOTOS ! !
Par ce que je lorgne gravement sur les Airstream aussi !
En deux, il te faut un "Weight Distribution" ou "hitch control".
C'est un système qui reporte du poids de la flèche sur le train AV du véhicule tracteur.
Il semble qu'ils ai pratiquement tous ça "Là bas".
Il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre, ou on trouvais chez les caravanier Européens des systèmes semblables appelés "Stabilisateur".
Mais ça, c'est pour les p'tites guitounettes de chez nous !
- BOOYAKACHA
je n ai pas pris de photo lors de l'essais mais je l ai tester avec une boule normale sans barre stabilisatrice que je possede egalement
le truc c est qu'en attendant d'acheter l avalanche je tractais ma airstream avec une navette fiat ducato avec laquelle je n'ai pas du tout ce probleme !!!!
- rikou87
est ce que la tete d'attelage est a la même hauteur que la boule de l'avalanche? j'ai eu le problème, résolu avec une plaque 8 trous (le cul de la caravane touchait presque le sol).
apres est ce que les masses sont bien reparties? les essieux étant assez reculés sur ces maison sur roues
'05 Tahoe LT
As-tu des boudins gonflables ou simplement des lames de suspension ?
- rikou87
JC25
Salut,
Ton Avalanche dispose d'une suspension Autoride ?
Pour le vérifier, ouvre ta boîte à gants et fait une photo de l'étiquette avec tous les codes.
Si tes amortisseurs sont d'origines, ils sont certainement nazes. Également le compresseur qui est pas bien vaillant.
J'ai remplacé tout ça sur mon Tahoe et ça change le comportement du véhicule...
- BOOYAKACHA
tout d abord merci pour vos reponses !!!!!
pour repondre a vos question oui mes amortisseur son d origine je pense et je vais verifier si ce sont des boudins ou des lames et je posterai samedi la photo pour l autoride
pour la hauteur je ne me rappel plus mais il y 4 cm de dif entre ma navette et mon avalanche
encore merci pour votre aide
PS : rikou87 ta video est completement folle j avais vu ca !!!
- BOOYAKACHA
j ai verifier mon avalanche possede bien le systeme autoride !!! seul petit probleme le compresseur est completement mort ( fissuré en deux et moisi
donc premiere question je ne trouve pas ce systeme sur rockauto, ou puis je le trouvé ou peut etre acheter quelque chose similaire
deuxieme question comment ca marche j ai vu des videos mais a aucun moment on voit une notice ou un bouton qui active ce compresseut ????
- rikou87
salut
c'est bizarre normalement sur rockauto ça se trouve dans la section suspension, le compresseur est commandé par un module et des capteurs sur le chassis reliés par des biellettes fixées au bras de suspensions
'05 Tahoe LT
