Clonk autoride amortisseurs arrière
angel
Bonjour à vous les amis !.
Voilà mon problème sur mon Tahoe j'ai l'ancien propriétaire qui a changé les 4 amortisseurs ! Jusqu'à la rien de mauvais mais depuis que je l'ai ya un bruit style clonk à la compression et détente des amortisseurs arrière.
Après passage dans la fosse ( enfin sur la fosse lol) j'ai fait des vérification sur tout les silenbloc et visserie et ras. Mais j'ai trouvé d'où viens le bruit ! Vous voyez l'amortisseur ? La fixation haute il y'a une tige qui rentre dans le coussin gonflable et la à la détente et compression ça fait un clonk.
Ah oui l'ancien propriétaire à mis en taille de pneu des 265/75R16 et j'ai remis pareil en nouvelle monte mais ça faisait déjà ce bruit depuis le début.
Bruit qui s'accentue depuis un moment.
Merci de vos conseils biz à tous.
Je sais pas quoi faire si quelqu'un a une idée je suis preneur
Dans la vie il y'a deux catégories d'hommes...
- ceux qui creusent leurs tombes
- ceux qui ont le revolvers chargé
Petit je fait partie de ceux qui ont le revolvers de chargé
angel
Re: Clonk autoride amortisseurs arrière
Bon démontage du compresseur et j'ai alimenté ce dernier et il fonctionne
donc les capteurs a verifier mais comment faire ?
Sachant que les amortisseurs ( les quatres ) sont neuf
Donc merci de vos conseils. À oui et le fusibles est également vérifié
avant que les modos ne me frappes j'ai fouiné dans le forum
mais peu être ai-je oublié quelques chose
Tom Joad
Est-ce que les amortisseurs sont étanches ?
shaft
Peut etre les biellettes de barre stab hs
angel
Pour cela il faudrai que mister compresseur ce mette en marche pour les gonflerTom Joad a écrit :Est-ce que les amortisseurs sont étanches ?
angel
Il ne m'ont pas paru hsshaft a écrit :Peut etre les biellettes de barre stab hs
Tom Joad
Tu dis que tu as démonté le compresseur et qu'il fonctionne. Pourquoi ne pas brancher les amortisseurs et mettre en route le compresseur avec une batterie par exemple ?
angel
Tom Joad a écrit :Tu dis que tu as démonté le compresseur et qu'il fonctionne. Pourquoi ne pas brancher les amortisseurs et mettre en route le compresseur avec une batterie par exemple ?
angel
Bonjour je suis perdu
ou stupide quand je test le compresseur l'air sort par la ou il devrais rentrer
Je test en mettant deux fils un + sur le fils rouge et le - sur le fils noir dans la broche et le moteur tourne mais pas d'air sort côté ou c'est raccordé aux amortisseurs en revanche l'air sort par la ou il devrait rentrer ! Tuyaux qui remonte à côté dû tuyaux du réservoir
Bon je jure je n'ai rien bu lol
angel
Encore moi je vois que je n'ai pas de succès
Bon après redemontage je l'ai remonter je ne sais pas comment tester les capteur de charges. Je deviens fou ça cogne fort à la moindre bosse aidez moi svp. Dans l'idée je serai même prêt à mettre des amortisseurs normaux sans coussin d'air.
