Trailblazer : Changement moteurs de ventilation
- Mustang766
Hello
J'ai une bizarrerie sur mon TrailBlazer, un bruit répété qui semble venir du tableau de bord.
Il est totalement aléatoire et son intensité peu varier. (claquement jusqu'à 2/3 fois/sec en permanence... le truc qui rend fou)
Après quelques recherches il semblerait que ce soit les moteurs de commande de la ventilation appelés "Mode door actuators" qui commandent les volets du groupe de ventilation qui posent soucis.
Après avoir manipulé la clim dans tous les sens j'arrive à isoler le moteur 1 qui commande les différents modes de ventilation.
Sur le net c'est pas clair, certains disent qu'il faut tomber quasi tout le tableau de bord pour les changer et une note GM explique qu'un outil permet de les changer en retirant juste une garniture au pied du conducteur.
Avant de commander la pièce (et l'outil ?) et me lancer dans le changement est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà été confronté à ce soucis ?
Revendu avec regrets : Lincoln Navigator 07 5.4l GPL , Chevy TrailBlazer, Ford Explorer
Re: Trailblazer : Changement moteurs de ventilation
T'emmerde pas il est foutu ton chevy ,je peux t'en débarrasser gratuitement
- Mustang766
en échange de ton taxi ?
ca varie en fonction de la vitesse ?
- Mustang766
Non c'est constant et régulier même à l'arrêt. Ça s'atténue lorsque je manipule la commande de ventilation (pars brise/pieds etc..) mais ça fini toujours par revenir même ventilation arrêtée.
J'ai même essayé de faire un trajet sans ventilation mais le bruit fini par arriver progressivement
- Mustang766
Yes c'est bien de ces moteurs dont il semble s'agir ! Merci pour les schémas, je vais tout de même retenter la procédure de calibration a cas où !
- Mustang766
J'avais oublié de préciser que la sonde de température extérieur est HS, pensez vous que cela puisse influencer ?
Au dessus de 15 degrés elle reste bloquée à 10 et dessous elle fait le yoyo.
C est pas impossible.
la mienne c 'est pareil !,elle reste constamment a 10 degres ..mais je n ais pas de symptomes de ventilation comparable au tiens...Mustang766 a écrit :J'avais oublié de préciser que la sonde de température extérieur est HS, pensez vous que cela puisse influencer ?
Chevy Trailblazer LTZ 2002...
