Spec. vis cache différentiel arrière.
Tom Joad
Bonsoir,
D'ici un mois ou deux je prévois les vidanges de tous les fluides du Tahoe (200.000 km ça se fête! )
J'ai déjà le joint et le nouveau cache. Le cache c'est celui de Rockauto réf. ATP 111107.
J'aimerai bien mettre une couche de protection contre la corrosion sur la face extérieure.
Que me recommandez-vous ?
Maraboutage oblige, j'aurai besoin de nouvelles vis. Sur Rock ils n'ont qu'une photo générique.
Est-ce que quelqu'un qui a la vis en main peut me donner son diamètre, sa longueur et le pas du filetage ?
Merci.
Merci.
- Kart63
Re: Spec. vis cache différentiel arrière.
démonte une vis et tu sauras
maraboutage oblige, une du haut
Pour la peinture :
https://shop.berner.eu/fr-fr/p/42924-pe ... 00-ml.html
Peinture en rouge, elle est cher par contre : 23 € les 400ml chez lerclerc auto mais 12 €ttc en "professionnel" (si tu connais un pro, ça peut être intéressant).
Pour la vis, comme Kart.
Je me poserais la question : est ce des vis TTY, si oui remplacement obligatoire, si non pourquoi les changer ?
En coup de nettoyage à la brosse métallique et une très très fine couche de peinture (même si j'aime pas ça).
Tom Joad
Simplement parce que maraboutage oblige, une ou plusieurs vont casser quand je vais les retirer.
C'est des vis qui viennent de chez chrysler ?
Sinon chalumeau pour démonter
si ça vient pas. Tu as tester pour voir ?
Tom Joad
Non je n'ai pas encore testé.Alucard a écrit :C'est des vis qui viennent de chez chrysler ?![]()
Sinon chalumeau pour démontersi ça vient pas. Tu as tester pour voir ?
Mon autre daily étant en attente de nouveaux freins/amortisseurs, je n'ai que le Tahoe pour le moment donc je n'y touche pas.
