Vis de remplissage boîte transfert.
angel
Message par angel » dim. 19 févr. 2017 22:21
Bonjour les amis du forum, j'ai pris le temps de commander toutes les huiles pour mon Tahoe de 2002.
La vidange du moteur rien à signaler, tout c'est bien passé
La vidange du pont avant c'est trop bien passé.
La boîte auto, aie aie aie !!!! :? Donc j'ai dévissé toutes les vis du carter et horreur il faut descendre le pot donc j'ai laissé tombé après avoir bien vidé le carter :evil: , obligé de refaire le complément en huile neuve mais pas pu changer le filtre.
Pont arrière la vis de remplissage ma posé un sacré souci. Grippé comme pas possible j'ai dû employer la manière marteau burin :x et elle a mal la tete.
La boîte de transfert me pose le plus gros problème :?: la vis de remplissage est plus que grippé le marteau burin ne fait rien. :cry: donc prochaine étape soudure d'un écrou pour tenter de dévisser avec un levier ;) .
Donc voilà mes questions et la j'ai besoin d'un expert s'il vous plais.
Ou trouver la vis de remplissage du pont arriere ? Ou les références ou encore les caractéristiques ( pas, filet ... )
Idem pour la vis de remplissage de la boîte de transfert.
:ugeek:
Merci à vous les amis !!!!!
Dans la vie il y'a deux catégories d'hommes...
- ceux qui creusent leurs tombes
- ceux qui ont le revolvers chargé
Petit je fait partie de ceux qui ont le revolvers de chargé
Re: Vis de remplissage boîte transfert.
Message par Kart63 » dim. 19 févr. 2017 22:51
Rockauto pour les vis de BT
Message par Kart63 » dim. 19 févr. 2017 22:53
angel
Message par angel » dim. 19 févr. 2017 22:59
Kart63 je te paye une bière dans les Vosges quand tu veux ;) j'etait perdu dans les références :evil:
Message par Kart63 » lun. 20 févr. 2017 13:24
Je suis un peu loin des Vosges mais mon ami cruchon y va souvent
C'est lui qui trinquera à ma santé
sequoia1
Message par sequoia1 » lun. 20 févr. 2017 17:12
Vaut quand même mieux changer le filtre de ta boite je l'ai fait sur le mien il y a un peu plus d'un mois et c'est vrai que tu te dis merde alors mais ce n'est pas si compliqué que ça et les vis ont été facilement (je les ai remontées à la graisse cuivrée pour la prochaine fois ;) )
angel
Message par angel » lun. 20 févr. 2017 17:21
Avec plaisir ! Ps le forum est une sacré source d'informations et le Tahoe hormis quelque problème est un SUV exceptionnel !!!!
Message par cruchon » lun. 20 févr. 2017 18:33
Oui kart , je m occuperais de la bière :lol:
Pour la BT , bizarre que tu n arrive pas à le débloquer??!
Fait gaffe avec ton levier , tu risque de foiré le filet
Message par Kart63 » lun. 20 févr. 2017 20:50
C'est simple
Normalement y a pas besoin de serrer très fort
Or les gars serrent çà aussi fort qu'ils sont con
De mémoire ça se serre à 3kg
angel
Message par angel » mar. 21 févr. 2017 15:51
8-) serieux par moment j'ai l'impression que les mécaniciens serre à la pétoire ou font des tractions sur leurs clés pour être autant serré :?: :evil:
