Vis de remplissage boîte transfert.
Posté : dim. 19 févr. 2017 22:21
Bonjour les amis du forum, j'ai pris le temps de commander toutes les huiles pour mon Tahoe de 2002.
La vidange du moteur rien à signaler, tout c'est bien passé
La vidange du pont avant c'est trop bien passé.
La boîte auto, aie aie aie !!!!
Donc j'ai dévissé toutes les vis du carter et horreur il faut descendre le pot donc j'ai laissé tombé après avoir bien vidé le carter
, obligé de refaire le complément en huile neuve mais pas pu changer le filtre.
Pont arrière la vis de remplissage ma posé un sacré souci. Grippé comme pas possible j'ai dû employer la manière marteau burin
et elle a mal la tete.
La boîte de transfert me pose le plus gros problème
la vis de remplissage est plus que grippé le marteau burin ne fait rien.
donc prochaine étape soudure d'un écrou pour tenter de dévisser avec un levier
Donc voilà mes questions et la j'ai besoin d'un expert s'il vous plais.
Ou trouver la vis de remplissage du pont arriere ? Ou les références ou encore les caractéristiques ( pas, filet ... )
Idem pour la vis de remplissage de la boîte de transfert.
Merci à vous les amis !!!!!
