Amortisseurs Avant Tahoe 2001
Re: Amortisseurs Avant Tahoe 2001
Bine. Tiens nous au courant.
Pas de problème,
https://www.arnottindustries.com/part_C ... d1143.html
Tahoe 2001 noir.
Alors petit retour
J'ai changé cet après midi mon amortisseur avant gauche par un Arnott SK2760 (153€ ttc) pour autoride.
J'ai rebranché, j'ai roulé 10 km impeccable puis un message orange s'est allumé
"SERVICE RIDE CONTROLE".....je suis vénére...
Donc que dois je faire maintenant...? c ar si c'est pour mettre des leures j'aurai acheté des amortisseur monroe qui coutent 75€ les deux sur le net.
http://www.arnotteurope.com/p-4351-arno ... right.aspx
Qq'un peut il m'aider SVP ?
Tahoe 2001 noir.
Je pari que le pcm détecte un déséquilibre entre les 2 vu qu'un seul est neuf.
Il est préférable de changer les 2 du même essieu.
Edit : c'est marqué sur le site :
THESE SHOCKS SHOULD BE REPLACED IN PAIRS.
Vu que le voyant est allumé, passe un coup de valise.
Je l'ai changé suite au contrôle technique sans contre visite mais à faire
Déséquilibre sur suspensions avant / efficacité 35% gauche et 75% droit
J'ai demandé au grossiste de pièces détachées auto si on avait besoin de changer les 2. Réponse non seulement celui qui est HS.
Qq'un aurait un lien pour acheter les bonnes résistances électriques à souder pour neutraliser ce message SVP ?
Tahoe 2001 noir.
Je vais dire pareil qu'alucard
Les amortisseurs,c'est par paire
Et puis le Arnott SK2760 est un modèle à brancher avec un leurre pour le BCM
Regarde dans le carton,tu dois avoir un petit truc à brancher sur le connecteur
En effet, c'est pas des bouchons pour du pneumatique les 2 petits trucs noirs ?
C'est les leurres
Méa culpa
J'ai redémonté ma roue et bingo, le capteur était mal branché, normal c'était pendant l'heure de l'apèro
Merci les gars.
Merci les gars.
Tahoe 2001 noir.
Roooooo... forcement ça marche mieux comme ça.
