Ventilateur Trailblazer.
- Trailblazer075
Re: Ventilateur Trailblazer.
Étrange cette fuite .... contrôle les niveaux
Pour revenir sur le ventilo qui tourne au demarrage , sur le mien j'ai eu le probleme , je tracté ma double essieux à vide , et sur autoroute , j'etais en Drive , j'ai bien lu sur la doc qu'il ne faut pas rouler en overdrive lorsqu'on tracte , mais à vide je me suis pensé que ça devrait le faire ..... ben , le ventilo s'est collé ( boite qui chauffe) et est resté enclenché au moins 500 kilometres sans interruption , même aprés un arret , batterie débranché , un bruit de fou dans l'habitacle , le TB qui avance plus et surtout une consommation de folie . Départ le lendemain , remorque chargée et toujours pareil . Un peu plus tard arret à un stop , redémarrage et là plus de bruit , il s'etait décollé , va comprendre ..... En rentrant , j'ai décidé de le changer pour un neuf , aprés remontage du nouveau , je démarre et ventilo collé , un truc de fou ..... Il s'est coupé rapidement , mais regulierement au démarrage il y est , mais reste 500 metres et se coupe . Sur certaine BMW , il se colle regulierement , ce serait un programme de l'electronique qui le test . Bizarrerie electronique .
- Trailblazer075
Depuis que j ai mis le neuf, il tourne au démarrage puis le temps de sortir de la maison et faire une centaine de m'être il reprend un rythme normal. Mon copain canadien m a confirmé que c était tout à fait normal.
Bonjour tout le monde,
Donc j'ai reçu un cardan neuf que j'ai voulu changé hier avec le joint spy aussi et à mon grand regret, voir même à moi les GROSSES BOULES,
car impossible de desserrer ce P..... de bouchon de remplissage, mais à tel point que là il est totalement mort, pourtant j'ai acheté une douille de 18 en 6 pans neuve pour éviter le moindre jeu et malgré tout il à rendu l'âme!
Alors s'il vous plait, quelqu'un à déjà rencontré ce problème et ou autrement avez vous une idée???
Milles merci!!
Jo
Milles merci!!
Jo
La Liberté c'est comme le respect, chacun sa limite!!!
Est-ce que le bouchon de la boite "Transmaxx 3526204" chez Rockauto est le même que le pont av?
Trailblazer075, j'ai vu sur un autre site que il y à quelques temps tu avais eu le même problème sur ton pont avant, alors t'en est tu sortie et si oui, comment as tu fais??? S'il te plait bien sur!
Jo
Jo
Ça m'est arrivé sur le cad
Ça s'est fini avec le pont dans l'étau et la méthode barbare au burin
Ça coûte rien sur EBay un bouchon
Prend une mèche du diamètre de ton 6 pan .
Tu fore pour le bouchon , un petit tarot, un filet et tu remet un autre boulon au diamètre du trou .
C'est du 18 JC
Marteau burin et nouveau bouchon
Kart63, oui pour la clé c'est du 18 en 6 mais pour le bouchon, je ne trouve que pour le moteur et aucuns autre donc ça m'agace un peu voir ça m'angoisse! En tous les cas, c'est sympa le conseil mais quand on voit le bordel et surtout que tu ne peux démonter sans enlever tout les à côtés je pense que je vais choisir la 2ème option, la tienne Cruchon car c'est ce à quoi nous avons pensés mon pot mécano et moi hier lorsque on s'est vu coincés!
La question est, pour être précis et sûr, le filetage intérieur est du 12 d'après ce que je vois sur Ebay, donc de quel diamètre ai-je vraiment besoin, j'attaque en 6 puis 8 et finir en 10 se serai bon ?? :
Merci,
Jo
Merci,
Jo
Non .Kart63 a écrit :C'est du 18 JC
Fer sur alu , soit ca passe , soit tu fait encore pire
