Pb de climatisation
transporteur59
Pb de climatisation
Message par transporteur59 » dim. 2 juil. 2017 19:18
Bonjour a tous.
Aujourd'hui après avoir rouler tranquillement je me gare et en sortant de mon tahoe j'entend comme une fuite et la plus de clim , intégrant je démonte le compresseur et voilà comment je le retrouve .
Ma question est la suivante est-ce la cause de la fuite et si oui est-ce réparable?
Ci-joint la photo
http://hpics.li/b15afcf
Tahoe 2001 LT GPL 5.3l V8
titifj
Re: Pb de climatisation
Message par titifj » dim. 2 juil. 2017 19:51
Je pense que seul un pro de la clim pourra te dire l'origine de ton problème, cela peut être un joint qui a lâché, un flexible défectueux ou une autres pièces, va faire un diagnostic et tu auras une réponse après cela te permettra de faire en fonction
Message par Kart63 » dim. 2 juil. 2017 20:03
On voit mal
Y a quoi?
transporteur59
Message par transporteur59 » dim. 2 juil. 2017 20:33
A l'arrière il y a un connecteur violet qui normalement est à l'arrière du compresseur
Je me pose la question si ce n'est pas un capteur de pression et comme il est casse le gaz s'échappe je vais mettre la photo en meilleur qualité
transporteur59
Message par transporteur59 » dim. 2 juil. 2017 20:35
Message par Kart63 » dim. 2 juil. 2017 22:08
Si c'est violet
C'est effectivement le capteur de pression
