flexible d'échappement HS
Nandou
Message par Nandou » mer. 11 oct. 2017 21:46
Bonjour les US, petit problème de coupure du flexible d'échappement sur mon TB, si quelqu'un sait ou je peux trouver les pièces ou si je peux réparer, voila le problème:
1) le té du pot et le flexible déchiré:
2) la tulipe qui reçoit le flexible:
3) le collier qui relie la tulipe au pot:
4) Tonio, la tôle qui vibrait comme une fofolle sous la voiture, je lui ai mis 3 colliers serflex, elle ne bouge plus la coquine ;) mais est ce qu'elle n'a pas aidé à couper le flexible? :?:
Alors pensez vous que je puisse re raccorder le flexible dans sa tulipe? ou dois je le changer? :ugeek:
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Re: flexible d'échappement HS
Message par Kart63 » mer. 11 oct. 2017 22:07
Ce qui est étonnant,j'ai regardé sur Wholesale GM Parts Online et c'est pas fait comme ça
Y a pas de flexible comme tu as
titifj
Message par titifj » mer. 11 oct. 2017 22:08
En général, ce genre de raccord est provisoire pas définitif, regarde sur rockauto tu devrais trouver ton bonheur
Nandou
Message par Nandou » mer. 11 oct. 2017 22:22
En fait j'ai une double sortie arrière, je pense que ce n'est pas d'origine, un silencieux de chaque coté et celui de gauche est relié au tube de droite par ce flexible. Voila les sorties:
Message par Alucard » mer. 11 oct. 2017 23:23
En voyant la 1ere photo, j'ai de suite penser à une bidouille de jacky tuning.
En voyant la dernière, ça le confirme...
Le mieux, trouve un chaudronnier, il va te faire ça propre.
Les flexipipes, surtout juste tressé comme tu as, c'est pas solide.
Nandou
Message par Nandou » mer. 11 oct. 2017 23:40
Oui, c'est ça, j'ai pratiquement viré tout ces rajouts, mais j'aime bien ces sorties d'échappement, ça équilibre l'arrière. 8-)
Tu veux dire qu'il va me refaire une ligne en dur à la place du flexible?
Message par Alucard » jeu. 12 oct. 2017 00:53
Oui c'est le mieux, surtout que ça bouge très peu au final.
Renseigne toi, ça ne te coûtera pas forcément plus cher.
Message par Kart63 » jeu. 12 oct. 2017 08:27
Le flexible se trouve chez les fabricants d'échappement
En france,le soucis sera plus de trouver la bonne taille en pouces
Sinon,chez magnaflow,ça existe
Nandou
Message par Nandou » jeu. 12 oct. 2017 09:22
Bon, j'ai quelques pistes à creuser. 8-) Merci les gars. :D
Message par fixelabulle » jeu. 12 oct. 2017 20:46
Idem. Voir avec un chaudronnier ça sera du durable.
