Page 1 sur 3
				batterie pour trailblazer 05
				Posté : sam. 14 oct. 2017 10:15
				par castorhelios
				bonjour à tous,
ma batterie commence à avoir des faiblesses, je prévois donc de la remplacer avant l'arrivée des frimas.
question...
quelle batterie dois-je commander ?
quelqu'un aurait il les références pour cette batterie, j'ai un peu rendu chèvre le gars de feu vert avec ma demande !!!
merci d'avance
Philippe
				Re: batterie pour trailblazer 05
				Posté : sam. 14 oct. 2017 11:10
				par Nandou
				Bonjour, relève les données sur la tienne, ampérage,  dimensions L, l, H (faut que ça rentre dans la boite
  ) et la position des connexions (le + à gauche ou à droite, devant ou derrière, sur le dessus ou sur le coté) et commande la sur le net, 1001 piles ou autre, y a pas photo niveau prix.
				Posté : sam. 14 oct. 2017 13:04
				par fixelabulle
				+1. Perso j ai eu de la chance de la trouver à 2 pas mais j allais m orienter vers internet quand je l ai changée.
				Posté : sam. 14 oct. 2017 13:09
				par titifj
				Perso je vais chez les pros de la batterie du style voltéo car il y a très peu de différence avec internet et en plus tu l'as de suite limite le lendemain
				Posté : sam. 14 oct. 2017 13:45
				par castorhelios
				Nandou a écrit :Bonjour, relève les données sur la tienne, ampérage,  dimensions L, l, H (faut que ça rentre dans la boite
Je veux bien mais c'est un peu galère il faut que je démonte tout : barre de renfort, cache en plastique, installation flashlub, cosses de batteries etc...
De ce que j'ai vu en soulevant le cache plastique âpre avoir enlevé la barre de renfort c'est P11 60amp 540...
Aucune idée des dimensions...
Je vais essayer de tout démonter. Mais j'aurais aimé ne le faire qu'une fois.
Sûrement attendre les congés début novembre pour démonter, commander, recevoir, remonter
Merci à tous
Philippe
				Posté : sam. 14 oct. 2017 15:02
				par Nandou
				Dès que j'ai 5mn, je te note tout ça.
				Posté : sam. 14 oct. 2017 17:56
				par Alucard
				titifj a écrit :Perso je vais chez les pros de la batterie du style voltéo car il y a très peu de différence avec internet et en plus tu l'as de suite limite le lendemain
Exactement volteo pour moi aussi, c'est un de mes anciens fournisseur pro, jamais déçu !
				Posté : dim. 15 oct. 2017 10:10
				par Nandou
				Voila les dimensions de la bête, Longueur 28cm, largeur et hauteur 18 cm.
12V, capacité 70Ah, puissance 800A, le code SP51 je ne sais pas s'il correspond au modèle de voiture ou de la marque batterie.
				Posté : dim. 15 oct. 2017 13:06
				par Alucard
				Pour les dimensions, google ->
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=55
Marque : SEPTRIUM
Capacité : 70 Ah
Tension : 12V
Puissance : 800 A(EN)
Longueur : 260 mm
Largeur : 179 mm
Hauteur (bornes comprises) : 188 mm
				Posté : lun. 16 oct. 2017 20:14
				par castorhelios
				Merci les gars je vais demander à mon vendeur de pièces auto
