Couvercle pont arrière
bidoux22
Je dois vidanger le pont arrière de mon Tahoe de 2002.
Le couvercle n'a pas de vis de remplissage.
Il complètement pourri,prêt à percer.
Comme j'ai un problème pour dévisser la vis de remplissage sur le pont,j'envisage de remplacer le couvercle par un avec vis de remplissage.
Question:
Le niveau est il le même entre le remplissage par le pont et le couvercle?
Question:
loic33
Re: Couvercle pont arrière
Bonjour
En principe le bouchon sur le carter est celui de vidange , si je peux me tromper .
T doit réussir à dévisser ton bouchon de remplissage (chauffe,frappe...) s'est lui et que lui qui te donnera ton niveau .
- titifj
Salut Loïc, comment tu vas????, ne peut il pas être monté à l'envers et vérifier les hauteurs de bouchons si cela est équivalent c'est bon
loic33
Salut toi ,ont fait aller.titifj a écrit :Salut Loïc, comment tu vas????, ne peut il pas être monté à l'envers et vérifier les hauteurs de bouchons si cela est équivalent c'est bon
En principe le bouchon est à l'extrémité du cartaire donc beaucoup trop haut pour le niveau .
Il n'y a rien à faire il faut sortir le bouchon de remplissage quitte à souder un écrou dessus pour le desserrer.
À propos il y a un petit moment j'ai croisé madame du côté de cadillac
- titifj
Normal, on habite cerons juste de l'autre côté de la garonne
loic33
titifj a écrit :Normal, on habite cerons juste de l'autre côté de la garonne
Oui oui je sait bien que s'est votre côté
- Trailblazer075
Comme sur le TB pas de bouchön de vidange.
Si sur le pont arr ni sur le carter de boite.
- Nandou
donc il faut démonter un carter ou c'est graissé à vie?
Nandou, Pont Audemer 27500
loic33
Non il faut vidanger régulièrement
- Nandou
mais sans bouchon, comment fais tu pour vidanger?
