Couvercle pont arrière
loic33
Re: Couvercle pont arrière
Message par loic33 » ven. 20 oct. 2017 22:31
Nandou a écrit :mais sans bouchon, comment fais tu pour vidanger?
Si tu n'a pas de bouchon de vidange (s'est fréquent ) oui il,faut déposer le cartaire.
Prévoir de la patte à joint pour le remontage.
Nandou
Message par Nandou » ven. 20 oct. 2017 22:36
C'est ce que je pensais, et on prends toute l'huile sur la tronche. :evil:
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Chevy Trailblazer 4.2 LTZ BVA ESS/Ethanol/GPL 2002
loic33
Message par loic33 » ven. 20 oct. 2017 22:39
Voici une vidéo qui te montre le principe
https://youtu.be/KWpJxFIC7zQ
Non tu ne prend pas de douche d'huile.
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » sam. 21 oct. 2017 08:02
En effet si tu y va doucement tu ne prends pas l huile, je viens de le faire sans fosse.
Mais il faut laisser le temps à l huile de s'écouler un peu avant de retirer tous les ecrous.
Nandou
Message par Nandou » sam. 21 oct. 2017 08:35
Vu, 8-) Il faut avoir le bon outillage et une fosse ou un pont ne sont pas vraiment superflu mais pas obligatoire. :)
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » dim. 29 oct. 2017 10:33
Pas de outillage particulier, il faut juste prendre son temps.
phil1629
Message par phil1629 » dim. 29 oct. 2017 11:50
bonjour, pour infos si ça peut servir :)
Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Chevrolet (USA) - Tahoe 5.3 V8 (1999 à 2001)
290HP, 213KW, 5200RPM
Moteur LM7
Capacité lubrifiant 5,7 litres
Capacité filtre 0,95 litres
Recommendation produit: Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 15000 km / 12 mois
Différentiel, avant, glissement limité
Capacité lubrifiant 1,66 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 15000 km / 12 mois
Différentiel, arrière, glissement limité
Capacité lubrifiant 3,8 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip
Boîte de vitesse, automatique 4L80-E 4/1
Capacité lubrifiant 12,8 litres (Capacité de révision), 7,3 litres (Remplissage d'entretien)
Recommendation produit: Liquide transmission automatique HFM
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 24 mois
Remplacer chaque 165000 km
Alternative produit: Liquide transmission automatique Dexron III F/G
Boîte de vitesse, automatique 4L60-E 4/1
Capacité lubrifiant 10,6 litres (Capacité de révision), 4,7 litres (Remplissage d'entretien)
Boîte de transfert NV 246
Capacité lubrifiant 1,9 litres
Système hydraulique de freins
Recommendation produit: Liquide de frein DOT 3
Remplacer chaque 30000 km / 24 mois
Direction assistée
Recommendation produit: Liquide transmission automatique Dexron III F/G
Alternative produit: Liquide transmission automatique Suffix A
Points de graissage/graisseurs
Recommendation produit: Pas de recommandations disponible pour ce composant.
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant 14,1 litre, 12,7 litres (avec transmission automatique)
Recommendation produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank
Alternative produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+
y'a plus qu'a 8-)
bidoux22
Message par bidoux22 » lun. 30 oct. 2017 18:02
Bonjour phil1629,
C'est fait,j'ai changé le couvercle du pont arrière et mis comme préconisé de la 75w90 (2,6 litres)
Dans les préconisations que tu mets ( jusqu'à 2001,le mien est de 2002,y a t'il des différence??)
C'est dit 3,8 litres.
De même,l'huile moteur 10w40,j'ai toujours vu 5w30.
Pour le pont arrière,c'est à glissement limité sur les voitures de tourisme,pas sur les trucks malgré le G80 qui apparaît sur les codes de la boite à gants (ce n'est pas la même huile)
Dites moi si je me trompe.
Chevrolet Tahoe GPL 2002 172700 kms
Pontiac Transsport 3,8l GPL 1995 225000 kms
phil1629
Message par phil1629 » lun. 30 oct. 2017 19:19
bonjour
alors ces préconisations, je les ai trouvé en tapant fiche de graissage Chevrolet tahoe sur Google.
https://www.niveau-huile.com/chevrolet- ... e=91030734
voici le lien.
pour le pont, je viens de vidanger le mien, je confirme les 3.8l avec le bouchon de remplissage, effectivement, pas de glissement limité su le modèle 2000.
bonne soirée :)
titifj
Message par titifj » lun. 30 oct. 2017 21:00
Regarde sur amsoil.com tu as toutes les quantités par véhicule
