Feux arrière Chevrolet trailblazer
davidtrailblazer
Re: Feux arrière Chevrolet trailblazer
Message par davidtrailblazer » sam. 5 févr. 2022 08:30
Salut.
Ça aurait été trop facile...
Le fusible et le relais sont bons.
Il y a donc une coupure entre le fusible et la platine du feu.
Il va falloir que je trouve les correspondances des fils...youpiiiii...😠
Message par fixelabulle » sam. 5 févr. 2022 08:41
Bon courage en effet.
Le câblage passe dans la garniture de coffre côté passager (à droite) et rejoint la boîte à fusible sous le siège arrière gauche.
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » lun. 7 févr. 2022 09:06
Bonjour.
Je après avoir démonté l'ancienne platine de feux, j'ai vu que les fils alimentant le feu antibrouillard étaient un des deux verts, et le noir. Curieusement, le vert est une masse reliant toutes les douilles.
Savez vous si ce câblage est direct entre la boîte de fusibles arrière et les feux, et si le faisceau arrive dans une des deux prises du boîtier électronique ou sous le boîtier de fusibles?
J'ai aussi regardé dans ce boîtier électronique, et testé les connexions de la nappe reliant cette carte aux fusibles: RAS.
Si je peux éviter de démonter des choses inutilement, ça serait bien!😁
Au mieux, est-ce que qqn à le schéma électrique du bouzin?
