Siège chauffant conducteur qui s'affole
Brone
Salut à tous.
J'ai depuis une panne de batterie et un démarrage au booster un problème sur mon siège chauffant conducteur :
il se met en route tout seul et passe les réglages d'intensité de chauffe à sa guise et sans s'arrêter.
Impossible de mettre fin à ce cycle infernal !!! N'y de l'arrêter du tout !!!
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer une solution ?
D'avance merci.
D'avance merci.
CHEVY TAHOE V8 5.3l LT AUTORIDE 2003 GPL 165 000km filtre KN
Brone
Re: Siège chauffant conducteur qui s'affole
Salut à tous.
Bon et bien là je sèche !!!
J'ai retiré le fusible IGN3 de 10A de la boîte côté gauche du volant (c'est celui qui est indiqué sur le schéma électrique) mais miracle (inversé) le siège continue de chauffer à son rythme très mais alors très aléatoire et sans aucun moyen de l'éteindre !!!!
Il y a un fantôme dans ma machine ...
Un peu d'aide serai bien venue.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nandou
Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose pour toi dans ce domaine.
Nandou, Pont Audemer 27500
IGN3 c'est un + après contact (ignition), si tu as un schéma électrique, je peux y jeter un coup d'oeil (dis moi si tu veux mon adresse mail pour me l'envoyer), je suis électricien industriel, ça ne me fait pas peur
, j'ai souvent le nez dans le schéma.
Brone
Salut ALUCARD,
oui j'ai les schémas électriques et contrairement à toi je ne peux prétendre à une connaissance plus lointaine que mes cours d'EMT qui datent de plus de 30 ans ...
Je veux bien tes lumières sur mon soucis.
Merci d'avance.
Bruno.
Merci d'avance.
Bruno.
- rikou87
salut Brone,
j'ai également ce problème, qui serait du a de l'humidité dans les contacts dans la porte, en attendant que le temps revienne au beau fixe pour tout démonter, j'ai débranché la prise grise a 6 fils sous le siège, elle est accessible depuis l’arrière
'05 Tahoe LT
Brone
Salut Rikou,
je n'y ai même pas pensé
Quelle cloche !!!
Merci du tuyau.
Bonne soirée.
Bruno.
Quelle cloche !!!
Merci du tuyau.
Bonne soirée.
Bruno.
ilwsproject
Problème récurant avec mon Suburban de 2004, le siège s'allume au démarrage, ou parfois en roulant. Je l'éteins et en général c'est bon. Mais ce n'est pas un problème isolé, je le rencontre aussi.
Anh
Le mien c'est la même chose le siège conducteur se met en route au maximum du coup je l'éteint et ça fait encore un certain nombre de fois, mais j'ai pas encore étudié le problème.
Anh
Et en ayant fait ça tu as toujours les autres fonctions du siège?rikou87 a écrit :salut Brone,
