Page 1 sur 4
Voyant frein et ABS
Posté : jeu. 11 oct. 2018 19:09
par Thierry 24
Bonjour à tous, j'ai repassé le forum et je ne vois pas de sujet abordant mon soucis. Il s'agit des deux voyants, frein et ABS qui s'allume ensemble mais de manière inégale dans le temps, soit immédiatement au démarrage soit après quelques km. Je ne trouve personne a même de rentrer dans le système de freinage pour m'indiquer d'où vient le problème et cela m'ennuierai d'opérer à l'aveugle. Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur (d'autant que le CT est pas loin). Merci d'avance pour votre sollicitude.
Re: Voyant frein et ABS
Posté : ven. 12 oct. 2018 13:47
par titifj
Regarde cette vidéo ça peut être une piste
https://youtu.be/ZgZdXH2zR8c
Posté : sam. 13 oct. 2018 14:10
par Thierry 24
Tout d'abord merci bien titifi. J'avais déjà vu cette vidéo et les autres du même genre, j'ai effectué un nettoyage en profondeur des différentes prises de masse indiqué dans les tutos mais aussi le passage au nettoyant contact des fiches et autres prises. Rien y fait, le problème est toujours la et m'agace particulièrement car je suis persuadé qu'il s'agit d'un mauvais contact car même lorsque que les voyants sont allumés je ne constate aucune détérioration du freinage ce qui serait le cas si le problème venait du circuit hydraulique. Comme en plus je suis de Dordogne il n'y a pas beaucoup de personnes à même de rentrer dans le circuit de freinage pour me dire vers où m'orienter. Bref c'est un peu la galère. En tout cas merci encore pour ta réponse.
Posté : sam. 13 oct. 2018 14:28
par Kart63
Démonte les capteurs ABS et nettoie les bien
Je suppose que tu as déjà regardé le niveau de liquide de frein
Posté : sam. 13 oct. 2018 18:54
par Thierry 24
Merci bien Kart63, c'est une piste que j'ai déjà exploré mais je pense m'y replonge car le fait qu'ils soient propres n'empêche pas qu'ils puissent avoir un faux contact car comme je l'ai noté préalablement il peut se passer 10 km avant que les voyants s'allument
Posté : dim. 14 oct. 2018 18:33
par Thierry 24
Voila, j'ai repris les capteurs ABS avant et rien à signaler même testé avec un ohm mètre et.... rien n'a changé toujours ces p..... de voyants qui s'allument. J'ai quand même une question, pour l'arrière le capteur se trouve où s'il y en a ?
Posté : lun. 15 oct. 2018 11:32
par Kart63
c'est difficile de te répondre
il faudrait maintenant le passer a la valise
tu es d'où?
Posté : mar. 16 oct. 2018 12:18
par titifj
Je suis dans le 33 si tu veux et j'ai une copie chinoise de tech2 si tu veux je peux toujours essayer de regarder ça
Posté : jeu. 18 oct. 2018 18:11
par Thierry 24
Bonjour Kart63, je suis de Bergerac Dordogne. Je vais tenter une nouvelle purge des freins car j'ai remarqué qu'une durite rigide de frein avait été remplacé de manière peut orthodoxe et je me demande si la pompe ABS a bien été purgé correctement. Si je n'y arrive pas moi même j'irai voir un mecano pour une purge spécifique de la pompe et si cela ne donne rien je serai très reconnaissant si titifj pouvait, avec son appareil me dire ce qu'il en est.
Posté : jeu. 18 oct. 2018 18:18
par Thierry 24
titifj a écrit :Je suis dans le 33 si tu veux et j'ai une copie chinoise de tech2 si tu veux je peux toujours essayer de regarder ça
Bonjour et merci beaucoup pour ta proposition, je vais essayer de voir les différentes possibilités de résolution de mon problème et si je n'arrive à rien je me permettrai de venir t'embêter en acceptant ta proposition. Merci encore et je vous tiens au courant.
