Page 1 sur 3
[Résolu]-Trailblazer: grincement dans le compartiment moteur
Posté : mar. 13 nov. 2018 11:54
par PassionUs94
Depuis un moment j'avais une espèce de grincement dans le compartiment moteur de ma Chevrolet quand j'abordais une cote ou sur route autour de 100 km/h. J'ai décidé de changer les bougies et faire la vidange pour voir ce que cela donnera. Je viens de changer les bougies et de faire ma vidange qui était à faire et le problème persiste toujours. Sauf que là, le bruit commence même à l’arrêt dès que je passe 1500tr/min. Si vous avez des idées, je suis preneur.
Pour information: j'ai remarqué que le culot d'une des bougies était attaqué par la corrosion. Je précise aussi que mon véhicule est essence /GPL.
Merci d'avance pour vos aides.
Re: [Trailblazer]-grincement dans le compartiment moteur
Posté : mar. 13 nov. 2018 12:18
par Nandou
Quand j'entends grincement je pense courroie ou poulie
Peut être une petite vidéo avec le son pourrait aider?
Posté : mar. 13 nov. 2018 12:24
par PassionUs94
Nandou a écrit :Quand j'entends grincement je pense courroie ou poulie
Bonjour Nandou
Merci pour ta réponse. La courroie d'accessoire et le galet tendeur avaient été changés. Effectivement la vidéo est une bonne idée. Je vais essayer d'en faire une
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
Posté : mar. 13 nov. 2018 13:42
par Alucard
Au gaz ou essence, ou peu importe ?
Si que gaz, la membrane du vapo siffle, ça le fait de temps en temps sur le mien.
Si peu importe, convertisseur de couple cherche "clutch shudder" sur youtube.
Si que essence, régulateur de pression du rail ?
Posté : ven. 1 févr. 2019 18:09
par PassionUs94
Bonsoir,
Je vous présente mes excuses pour le retard de ma réponse. En effet j'avais voyagé.
Le bruit est présent aussi bien en essence qu'au gaz.
J'ai enregistré le son mais il semble que je ne peux pas ajouter un fichier wav au post
Posté : mer. 8 mai 2019 19:21
par PassionUs94
Prie mise à jour, mon problème est enfin trouvé. En effet mon joint de pipe d’échappement est mort. Cela occasionne le bruit de ferraille et la sonde lambda ne captant plus correctement les gaz, met le véhicule en défaut.
Par contre je n'arrive pas à trouver la pièce sur rockauto ou autre site européen ou us. Je voudrais aussi si possible acheter les écrous qui vont avec.
Pouvez-vous m'aider ?
Sent from mobile device using Tapatalk. Sorry for typos
Posté : mer. 8 mai 2019 19:42
par fixelabulle
Quelle type de bruit ?!
Un tic-tic-tic, toujours au même rythme à froid, à chaud en accélérant ou au ralenti ?!
Joint entre le bloc moteur et le collecteur ?!
Posté : mer. 8 mai 2019 19:54
par PassionUs94
Rien au ralenti ou à bas régime. Mais un long bruit de grincement en charge. Je voulais ajouté l'enregistrement audio mais il semble qu'on ne peut ajouter que des photos.
Posté : mer. 8 mai 2019 19:56
par fixelabulle
Ok.
C est ce joint la ?!
Celui en photo au dessus ?!
Posté : jeu. 9 mai 2019 12:49
par PassionUs94
Oui c'est celui là avec 11 écrous dont j'ai joint la photo.
Merci bien
