à propos des vidanges
Posté : lun. 2 juil. 2012 16:55
par tahoelolo62
bonjour
je vais vidanger les ponts, boite et boite de transfert
petite question : faut il mettre un joint ou de la pâte sur les vis de boite de transfert et pont avant?
Re: à propos des vidanges
Posté : lun. 2 juil. 2012 20:10
par Ced
Pâte à joint, c'est la solution la plus pratique :
:arrow: pour le pont arrière, tu en met sur la couvercle et autour des trous de vis, tu en mets aussi sur la partie sur laquelle tu vas appliquer le couvercle
Inutile d'en mettre trop, il faut juste veiller à ce que l'étancheïté soit faite et que tu n'aies pas d'endroit sans pâte
Une fois bien appliquée, refixe le tout, attends une heure et remplis d'huile
:arrow: Pour l'avant c'est une vis, donc pas besoin de pâte
Posté : mar. 3 juil. 2012 10:34
par Ced
Tutoriel vidanges de ponts Chevrolet TAHOE :
http://4x4us.net/tahoe-2000-2006-vidang ... e-t14.html
