fusible siège conducteur
franckbber
Message par franckbber » sam. 29 déc. 2018 14:24
Bonjour à tous
le siège conducteur sur mon TB ne fonctionne plus qui pourrait me dire où se trouve le fusible de celui ci
Trailblazer LTZ 2004 4,2 L6
franckbber
Re: fusible siège conducteur
Message par franckbber » sam. 29 déc. 2018 16:12
je n'ai pas trouvé le fusible, mais en les regardants un par un, il refonctionne :?:
Nandou
Message par Nandou » jeu. 3 janv. 2019 08:49
Il avait surement un peu bougé, ou bien la corrosion fait qu'il y a des faux contacts??? :?:
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Chevy Trailblazer 4.2 LTZ BVA ESS/Ethanol/GPL 2002
franckbber
Message par franckbber » jeu. 3 janv. 2019 10:17
à suivre
franckbber
Message par franckbber » sam. 5 janv. 2019 17:12
bonjour voilà le fautif fusible 30 amp
Nandou
Message par Nandou » sam. 5 janv. 2019 17:31
HS ou mauvais contact? :?:
franckbber
Message par franckbber » dim. 6 janv. 2019 09:49
mauvais contact, je viens de le nettoyer, on va voir si ça suffit
franck
Nandou
Message par Nandou » dim. 6 janv. 2019 09:51
Tu t'en sort bien, avec juste un peu plus d'expérience. 8-)
Si c'est bien ça bien sur. ;)
franckbber
Message par franckbber » ven. 18 janv. 2019 09:58
c'est bien ce fusible petit nettoyage et c'est reparti, jusqu'à quand?
franckbber
Message par franckbber » sam. 30 mars 2019 10:19
voila le problème est revenu, cette foie si plus rien, le passager fonctionne, plus rien sur le conducteur, je ne voie pas d'où vient le pb :?: une idée
