toujours avec mon code P0304
repiou
Message par repiou » dim. 4 août 2019 06:50
bonjour à tous
donc après avoir interchanger la bougie/la bobine et le fil de bougie sans oublie le changement de l'injecteur je me retrouve encore avec le même code donc si quelqu'un a une petite idée sur mon problème qui me fasse signe
Re: toujours avec mon code P0304
Message par Alucard » dim. 4 août 2019 08:07
Reste le faisceau, le ECM, et les soupapes.
Ça s'allume directement après l'avoir effacé ?
repiou
Message par repiou » dim. 4 août 2019 09:23
non c'est justement ca qui me fait ch.er :cry:
si je fait de la grande route en roulage normal rien mais en phase de de-acceleration il commence a clignoté en revenant sur un régime normale il s’éteint autrement si je reste au ralenti il clignote un petit moment et se fixe :cry:
Message par machinbidule » dim. 4 août 2019 09:36
Commences par contrôler le jeu aux soupapes du cylindre n° 4 (récession, bridage ....) c' est sans frais !
repiou
Message par repiou » dim. 4 août 2019 09:52
personne aurait fait un tuto ça serait plus simple :ugeek:
je vais comme même passe chez "avenir auto"à mur en Sologne car je suis seulement à 3/4 heure
Message par Alucard » dim. 4 août 2019 11:23
Il y a un AFM la dessus ?
Si oui, ben c'est encrassé, donc dans la m.... à voir si tu le fait désactiver, si ça repart.
repiou
Message par repiou » dim. 4 août 2019 11:27
AFM c'est quoi??????????,
titifj
Message par titifj » dim. 4 août 2019 11:34
Afm : désactivation des cylindres en roulant à vitesse stabilisé , ça te bousillé le moteur à petit feu
repiou
Message par repiou » dim. 4 août 2019 11:42
après vérification avec le code RPO le 5.3 LM7 de 2001 n'a pas " la gestion active du carburant (AFM) vise à améliorer la consommation d'essence. Il est également connu sous le nom de déplacement à la demande (DOD) ou de désactivation des cylindres."
donc c'est déjà pas mal :)
Message par Alucard » dim. 4 août 2019 13:42
Sur ?
https://youtu.be/1kOSbbwGGYE voilà ce que ça peut faire...
