Demande de renseignements
Re: Demande de renseignements
Message par Alucard » mer. 27 nov. 2019 16:34
Il est gpl ?
Tu as des ratés détectés sur 1 un particulier, puis plusieurs de façon aléatoire.
As-tu un allumage parfait, si gpl, emulateur ?
Il peut y avoir pas mal de petit truc avant les compressions.
repiou
Message par repiou » mer. 27 nov. 2019 17:26
non il n’ai pas au gpl et souvent sur le cylindre 4 et de façon aléatoire car des fois c'est tout
je pense a une connexion qui déconne mais laquelle?????
cbr 1100 XX superblack bird
Mobilvetta 170 sur base iveco 35.12
Tahoe 2001
Message par Alucard » mer. 27 nov. 2019 21:36
L'allumage est comment dessus ? C'est un allumeur ou multi bobines ou bobines crayon ?
Oui un faux contact sur un connecteur de bobine.
repiou
Message par repiou » jeu. 28 nov. 2019 16:32
multi bobine donc je pense au faisceau du cote paire car même en changeant bobine fils et bougie ça revient toujours sur le cylindre 4
Tahoe 2001
Message par Alucard » jeu. 28 nov. 2019 17:25
Injecteur ? Si il ne crache plus, et donc pas d'explosion ou inversement et donc noie le cylindre, l'erreur p0304 remonte.
Tu as le résultats des compressions ?
repiou
Message par repiou » ven. 29 nov. 2019 22:25
pas de prise de compression mais j’ai déjà changer l'injecteur
Tahoe 2001
