Garage GPL
Anh
Garage GPL
Bonjour les amis,
J'ai ma cuve de GPL à faire changer car j'ai été refusé au contrôle technique dû à la corrosion sur la cuve, est-ce que quelqu'un à une adresse à me tuyauter dans le Morbihan parce que je n'arrive pas à trouver de garage agréer GPL.
En vous remerciant d'avance.
- Nandou
Re: Garage GPL
BRETAGNE CARBURATION
Z.A. Mi-Voie
7, rue Emile Souvestre
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Tél. : 02 99 31 35 22
Z.A. Mi-Voie
Nandou, Pont Audemer 27500
Re: Garage GPL
Je serais curieux de voir la corrosion de la cuve !
Je l'ai repeinte moi-même, vu le travail que piètre qualité effectué chez un pro du gpl a un prix disons cher (250€ le blaxonnage) voici le résultat "pro" au bout de 3 ans :
Et depuis elle n'a pas bougé, peinture hammerite (direct sur rouille) :
Anh
Re: Garage GPL
Eh mais la mienne n'est même pas rouillée à ce point, le gars au contrôle technique m'a dit que je devait la changer car je ne pouvais pas la repeindre. Je lui ai dit "un petit coup de ponçage et un coup d'anti-rouille" il m'a dit que non, serais-t-il un peu trop pointilleux?
Re: Garage GPL
Vois avec le pro du gpl si c'est faisable.
Anh
Re: Garage GPL
Bah oui c'est clair, si je peut repeindre c'est mieux surtout en concernant le prix.
Le problème c'est que le garage que Nandou m'a donné (je les ai appellé, le monsieur qui a répondu à l'air très sympa et il m'a dit qu'ils fermaient pour congé jusqu'au 24 août) donc je verrait à ce moment là, je vous tiens au courant par la suite.
Merci à toi Nandou pour m'avoir donné l'adresse.
Anh
Re: Garage GPL
J'ai été voir ce garage mais le problème c'est que le gars n'a pas pu lever la voiture sur le pont parce que les marchepieds étaient dans le chemin des bras de levage, du coup il faut que je me penche sur la façon de les démonter, ce qui devrait être faisable pour pouvoir faire du tout-terrain.
- Nandou
Re: Garage GPL
Les marches pieds sont fixés par vis, rien de difficile à enlever si ce n'est pas trop rouillé.
