Fuite d'huile boite de transfert Chevrolet Suburban.
la boite de transfert de mon Chevrolet Suburban de 2007 perd toute son l'huile en environ 10.000 km (grosse fuite) et elle fait du bruit lorsque les roues de mon véhicule tournent. J'ai l'impression que la fuite se situe au niveau du joint de l'arbre de transmission des roues arrières. Qu'en pensez vous ?
Eric
Eric
- titifj
Re: Fuite d'huile boite de transfert Chevrolet Suburban.
Tu vois des traces quand tu passes dessous , autant d'huile tu dois en avoir partout
Je n'ai pas vu de trace d'huile sauf lorsque j'ai fait la vidange, j'ai vu de l'huile au niveau de l'entrée de l'arbre de transmission dans la boite de transfert. Je m'étais dit que peut être j'avais mis trop d'huile.
Je pense qu'au niveau de l'entrée de l'arbre de transmission dans la boite de transfert il doit y avoir un joint. A première vue il fuit, est ce que vous pensez que la plus grande partie de l'huile peut partir par cet endroit ?
Passe du nettoyant frein partout autour et roule un peu
Si ça pisse vraiment,tu sauras d’où ça vient
