Indicateur pourcentage huile
Posté : dim. 30 août 2020 11:19
par lafrez
Bonjour'
Mon indicateur de pourcentage huile moteur est arrivé à zéro %.
Je crois avoir lu dans un post que je n'arrive plus à trouver qu'on pouvait relancer ce calculateur comme si on venait d'effectuer la vidange.
Qq'un connaît t'il cette manip ??
Est ce qu'arrivé à zéro %, cela entraîne obligatoirement un code défaut, voyant jaune moteur.
Ah, c'est pour un tahoe de 2006.
Merci de votre aide.
Re: Indicateur pourcentage huile
Posté : dim. 30 août 2020 17:21
par Alucard
Oui c'est possible de reseter le compteur de vie d'huile moteur :
Réinitialisation du système de durée de vie de l'huile GM :
Le moniteur de durée de vie de l'huile moteur indiquera quand changer l'huile moteur - généralement entre 5 000 km (3 000 mi) et 16 000 km (10 000 mi) depuis le dernier changement d'huile. Dans des conditions difficiles, le voyant CHANGE OIL SOON peut s'afficher avant 5 000 km (3 000 mi). Le véhicule ne doit pas rouler plus de 16 000 km (10 000 mi) ou 12 mois sans vidange d'huile.
Le moniteur de durée de vie de l'huile moteur ne détecte pas la poussière dans l'huile. Si le véhicule est conduit dans une zone poussiéreuse, assurez-vous de changer l'huile tous les 5 000 km (3 000 mi) ou plus tôt si le voyant CHANGE OIL SOON s'affiche.
Réinitialisez le moniteur de durée de vie de l'huile lorsque l'huile a été changée. Utilisez la procédure suivante:
- Tournez la clé de contact en position RUN. (Sans démarrer le moteur donc)
- Appuyez et relâchez complètement la pédale d'accélérateur 3 fois en 5 secondes.
- Si le voyant Change Oil Soon clignote, le système se réinitialise.
- Tournez la clé sur OFF.
- Démarrez le véhicule.
- La durée de vie de l'huile passera à 100%.
- Si le voyant Change Oil Soon se rallume, le système ne s'est pas réinitialisé. Répétez la procédure.
Tu as fait la vidange quand ?
Posté : dim. 30 août 2020 20:05
par lafrez
J'ai acheté le véhicule à mon oncle en mars, récupéré seulement en mai, je suppose que la vidange date de plus d'un an. Mm si je suis à o%, le calculateur ne me demande pas de changer l'huile.
Merci pour la procédure que je suivrai quand il me faudra changer l'huile.
Par contre, une petite idée pour le voyant si normal ??
Merci pour les infos encore
Posté : lun. 31 août 2020 16:31
par lafrez
Merci à toi, procédure effectuée.
Indicateur de pourcentage huile 100%
Nickel
Posté : lun. 31 août 2020 16:46
par Alucard
Mais l'huile a combien de kilomètres au final ?
Posté : lun. 31 août 2020 17:18
par Nandou
Ça a fonctionné aussi sur le Trailblazer, merci Alucard.
Posté : dim. 6 sept. 2020 19:48
par lafrez
mon compteur: 208000
la dernière vidange: 191000
donc 17000 donc je suis dans les temps mm s'il faut que j'y pense!!
et vous vous faites vos vidanges tous les combien de kms?
Posté : dim. 6 sept. 2020 19:58
par lafrez
vient de dire des bêtises concernant la vidange, elle a été réalisée à pratiquement 202000 kms donc ....
j'ai le temps
Posté : lun. 7 sept. 2020 09:38
par Nandou
Tous les 10 à 15000, sachant que je fais 25000 par an et tout sur autoroute.
Posté : lun. 7 sept. 2020 11:59
par Alucard
Sur mon cadillac,
Vidange moteur 12 000km max.
Vu l'état des huiles boite-pont-transfert, je prends préconisations constructeur / 2.
