je cherche toujours (P0300)
repiou
Message par repiou » dim. 20 sept. 2020 20:23
bonjour à tous,
prise des compressions du V8 5.3
voila les résultats en Bars
cylindre 1...... 10
cylindre 3...... 10
cylindre 5...... 9.5
cylindre 7...... 9
cylindre 2...... 9.5
cylindre 4...... 11
cylindre 6...... 11
cylindre 8...... 11
donc voila les résultats mais sur le cylindre 4 et 6 avec beaucoup de carburant dans le cylindre et bougies très mouillées :evil: :cry:
je pense soit injecteur bloqué ou bobine hs
prochaine étape contrôle des éléments électriques
cbr 1100 XX superblack bird
Tahoe 2001
Nandou
Re: je cherche toujours (P0300)
Message par Nandou » dim. 20 sept. 2020 21:47
Je viens de changer mes bobines, en les changeant de place j'ai pu trouver laquelle merdait (y)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Chevy Trailblazer 4.2 LTZ BVA ESS/Ethanol/GPL 2002
repiou
Message par repiou » mer. 23 sept. 2020 11:38
je pense avoir trouver :D
un injecteur cramé mais je n'arrive pas à mettre la photo :evil:
Tahoe 2001
Message par Alucard » mer. 23 sept. 2020 15:40
Ah ! C'est quoi le souci ? Heberge la via https://www.zupimages.net/up.php
repiou
Message par repiou » mer. 23 sept. 2020 16:20
Tahoe 2001
Message par machinbidule » mer. 23 sept. 2020 18:35
Pour cramer un injecteur comme ça, je vois pas autre chose qu' un défaut d' étanchéité de la soupape d' admission !
repiou
Message par repiou » jeu. 24 sept. 2020 08:29
pourquoi alors mon taux de compression est bon si j avais une fuite sur d'admission :oops:
Tahoe 2001
Message par machinbidule » jeu. 24 sept. 2020 11:08
Par où crois tu qu' une flamme est venue cramer la bakélite de ton injecteur ?
repiou
Message par repiou » jeu. 24 sept. 2020 15:23
donc je vais devoir me faire le démontage de la culasse :( et si quelqu'un a une autre vérification a faire je suis preneur :idea:
Tahoe 2001
Message par machinbidule » jeu. 24 sept. 2020 17:47
Avant de déposer la culasse, il faut contrôler que rien n' empêche la fermeture de la soupape, poussoir par exemple !
