ampoule phare avant
- franckbber
Re: ampoule phare avant
bon c'est bien l'ampoule qui est HS, puissance 35w, j'ai commandé , j'ai plus qu'à attendre
merci à vous
merci à vous
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
- franckbber
bon j'ai bien reçu les ampoules, MAIS, c'était pas le problème, j'ai fait la manip d'inverser les feux, le droit fonction à gauche et le gauche ne fonctionne pas à droite, donc à priori problème avec le bloc phare, pourtant j'ai bien du ju qui arrive
, qui aurait une idée merci
Houla houla.
Tu as changé les ampoules.
Après tu as inversé les feux, qu'est-ce que tu appel feux ?
Tu as des ampoules HB3 en stock ? (Ou h10, ou hb4 le connecteur est le même) pour tester si de la puissance arrive sur la fiche d'origine (ne pas mettre sur les cosses HID !!!).
- franckbber
c'est ça pour moi le phare bloc entier, j'ai pris celui de droite qui fonctionne complètement et mis à gauche, il fonctionne complètement et celui où j'ai le problème, je l'ai passé à droite et il y a toujours le problème
Un mauvais contact dans le bloc phare? Comment c'est possible ce truc?
Nandou, Pont Audemer 27500
Chevy Trailblazer 4.2 LTZ BVA ESS/Ethanol/GPL 2002
Le ballast suit le feux ?
Si c'est comme beaucoup de caisses, tu as 2 fusibles séparé G/D pour les feux croisements. A tester.
- franckbber
alléluia ça marche, bon à priori faux contact, une bidouille a été faite pour brancher le logo rétro éclairé, beaucoup de chatertone
, j'ai mis de la gaine thermo, et ensuite fil un peur dénudé réparé aussi.
merci à tous
merci à tous
Cool, une bonne chose de faite
- franckbber
