frein à main trailblazer
franckbber
Message par franckbber » dim. 10 janv. 2021 12:21
Bonjour à tous
apparemment c'est un problème récurant chez nos véhicules, j'ai trouvé le problème chez mon TB, c'est la pièce qui relie le câble du frein à main au deux câbles qui partent sur les deux roues qui se met de travers et il n'y à plus de force sur la traction, en regardant les câble je me suis aperçu que les embouts étaient en plastique. Auriez vous une astuce ou je dois changer les deux câbles
merci
franck
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
franckbber
Re: frein à main trailblazer
Message par franckbber » dim. 10 janv. 2021 12:42
j'ai trouvé le nom de la pièce l'égaliseur qui se met de travers
Message par Alucard » dim. 10 janv. 2021 16:53
Bizarre, normalement si ça se mets de travers, c'est que l'un des câbles tire ou grippe.
franckbber
Message par franckbber » lun. 11 janv. 2021 16:29
merci alucard, j'ai demandé à un pote et il ma dit la même chose donc je commande le câble
franckbber
Message par franckbber » ven. 5 févr. 2021 17:57
j'ai résolu le problème et rien avoir avec les câbles :o , j'ai redémonté la machoire et en la comparant avec celle d'origine il y avait 3 mm de plus sur la partie entouré en rouge, ce qui avait pour effet de frotter que sur un côté donc quasiment pas de freinage, un coup de disqueuse et le tour est joué, le frein à main fonctionne correctement :)
Message par Alucard » ven. 5 févr. 2021 19:49
Curieux, le rattrapage auto aurait dû compenser.
Bon si ça marche tant mieux !
