Problème de son..
mikequad
Problème de son..
Message par mikequad » jeu. 14 janv. 2021 13:10
j'ai installé un autoradio 2 DIN à la place de l'autoradio d'origine. Jusque là pas de problème ... 8-)
Sauf que je n'ai pas de son. L'autoradio fonctionne, j'ai essayé avec un HP "volant".
Je voudrais savoir comment se démonte la garniture de portière et la console centrale ?
J'ai regardé dans la boite à gants, je n'ai pas d'ampli. J'ai l'impression que le montage n'est pas d'origine. J'ai un écran alpine, un gps alpine dans le coffre et un tuner TV.
Je pense que les câbles des HP ont du être "dévié" ??? :o
J'ai également un lecteur DVD MACROM dans la console centrale...
D'avance merci
MOD
Re: Problème de son..
Message par MOD » sam. 16 janv. 2021 13:17
salut. a mon avis tu devrais tout virer, poser la radio neuve, une alim et les sorties HP et basta !
Vinces
Message par Vinces » mar. 19 janv. 2021 15:29
N'aurais-tu pas un ampli d'origine ? a ce moment il faudrait voir s'il est alimenté
mikequad
Message par mikequad » jeu. 21 janv. 2021 20:04
Oui j'y ai pensé à cet ampli. Faut que je démonte les plastiques a l'arrière pour voir...
Message par Alan Bike » ven. 22 janv. 2021 05:56
D'avance merci
Étonnant tout ça ce n'est pas le premier TB que je vois avec cet ensemble installé !!! :o
Un ami vient de vendre le sien avec le même système et il avait le même problème de son , qu'il n'a pas résolu en mettant un autoradio tout simple pour tester !!!
Serait-ce un montage fait en " option " , ou un " préparateur Français " qui installait tout ce bazar dans les TB car c'est un sacré bordel , il y a un paquet de fils et de boitiers !!
On voit bien que c'est une installation ancienne !
mikequad
Message par mikequad » ven. 22 janv. 2021 12:56
Ton ami ne serait pas des environs de Bourges ?
Effectivement un sacré bordel.... Si c'est un pro faut qu'il change de boulot...😠😠🤔
PS : j'ai commandé un kit eflexfuel....
Message par Alan Bike » sam. 23 janv. 2021 05:40
environs lointains a 50 km et je suis a côté !
Tu as acheté le siens ?
Mais ce n'est pas lui qui a installé tout ça , j'ai dis ça car je suis allé l'aider à démonter le poste d'origine car il n'avait pas de son et c'est là que j'ai vu le bordel qu'il y avait côté passager :shock:
Je suis pourtant habitué a bidouiller ce genre de truc mais là j'ai pas voulu y toucher :?
Mais bon effectivement je lui avais conseillé de tout virer et de repartir a zéro , une chance le faisceaux n'avait pas été coupé il me semble , de mémoire !
Message par Alan Bike » sam. 23 janv. 2021 05:41
pour le kit Eflexfuel , j'en ai un sur le Silverado , il était dessus quand je l'ai eu et ça fonctionne parfaitement !
mikequad
Message par mikequad » sam. 23 janv. 2021 07:34
Oui j'ai donc acheté le sien. En fait il y avait un mauvais contact car le gps fonctionne maintenant. Le faisceau n'est pas coupé mais les connexions faites avec du scotch....😡 J'ai déjà viré pas mal de fils....
Comment on démonte les panneaux de portes ? Y a t-il des vis ?
Message par Alan Bike » sam. 23 janv. 2021 07:42
Modifié en dernier par Alan Bike le sam. 23 janv. 2021 07:44, modifié 1 fois.
