huile pont/differentiel...
Posté : mar. 16 févr. 2021 03:18
par neokiller
bonjour,
sur mon Chevrolet trailblazer de 2002, je vais faire les vidanges ponts, boite de transfert..
mais j'ai déjà entendu parlé de différentiel, repartiteur..es ce pareil que la boite de transfert ? es ce en plus des ponts, de la boite de transfert ?
un collègue de boulot me parlais de sa, d'huile bleu...lui qui as un blazer d'avant 2002..
merci de votre aide.
ps: pour les ponts, de la 75W90 c'est se qu'il faut ?
Re: huile pont/differentiel...
Posté : mar. 16 févr. 2021 15:45
par Vinces
Tu n'as aucun renseignement sur le manuel conducteur ?
Sur mon Cherokee l'huile de pont c'est 90w140 + un additif Jeep (j'ai mis le même additif sur un pont de Caprice SW qui avait parfois des réactions désagréables, depuis nickel plus de soucis)
Posté : mar. 16 févr. 2021 16:15
par neokiller
non je n'ai rien sur les ponts/différentiel/réducteur dans le manuel, pour le moteur, le liquide de refroidissement des truc comme sa oui mais pas pour le reste..
Posté : mar. 16 févr. 2021 16:44
par Nandou
Voila la fiche d'entretien, du TB,
Chevrolet USA -TrailBlazer 4.2 24V (2001 à 2005)
275HP, 205KW, 6000RPM
Moteur LL8
Capacité lubrifiant
6,6 litres
Recommandation produit:Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic GM dexos 2™
Contrôler/Remplacer
Remplacer chaque 12 mois
Boîte de transfert
Capacité lubrifiant
1,8 litre
Recommandation produit:Pas de recommandations disponibles pour ce composant.
Contrôler/Remplacer
Remplacer chaque 50000 milles
Différentiel, arrière
Capacité lubrifiant
1,9 litre
Recommandation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip
Contrôler/Remplacer
Différentiel, avant
Capacité lubrifiant
0,8 litre
Contrôler/Remplacer
Boîte de vitesse, automatique 4/1
Capacité lubrifiant
4,7 litre
Utilisation: Normale
Recommandation produit:Liquide transmission automatique HFM
Contrôler/Remplacer
Contrôler chaque 12 mois
Remplacer chaque 100000 milles
Alternative produit:
Liquide transmission automatique Dexron III F/G
Contrôler/Remplacer
Utilisation: Conditions sévères
Posté : mar. 16 févr. 2021 22:17
par neokiller
merci bien @Nandou..
sympa de ta part c'est nickel..
Posté : mer. 17 févr. 2021 12:41
par Vinces
J'ai un doute sur la capacité de la BVA; 4,7l ça me semble très faible.
De même la différence de capacité entre le pont Av et le pont Ar me surprend un peu
Posté : mer. 17 févr. 2021 12:56
par Nandou
En fait la boite contient bien plus, mais avec le système de vidange classique, c'est bien 4,7L qu'on change, le reste est plus compliqué à avoir.
Pour les pont, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui l'avait fait.
Posté : mer. 17 févr. 2021 14:50
par neokiller
oui oui déjà faite la boite de vitesse, c'est bien 4.7 l, avec les tuyaux et le radiateur de refroidissement plus, mais une vidange simple c'est bien 4.7.
après sinon y faut une pompe pour pouvoir bien tt vidanger, mais pas trop conseillé d'après se que j'ai lu, certain on eu des soucis après avoir fais avec une pompe.
donc d'après ma questions du départ, pont avant/arrière = différentiel (1.9l et 0.9l de 75w90)
et boite de transfert 1.8l et y disent aussi 75w90...
il ni as rien ou il y as de l'huile bleu alors ?!?!
il y as que la boite ou il y as la dexron 3 qui ai rouge...
Posté : mer. 17 févr. 2021 15:05
par Nandou
Je ne vois pas d'huile bleue sur le TB??? Mais je laisse les pros te répondre pour ça.
Posté : mer. 17 févr. 2021 15:06
par Kart63
Pas de 75w90 dans la BT
Dexron ou autotrack bleu selon le modèle
