Pas de charge batterie...
davidfatboy
Message par davidfatboy » sam. 20 mars 2021 00:07
Bonsoir à tous.
Panne de mon TB!
Hier soir, je démarre pour aller bosser.
Ça démarre nickel, et quelques secondes plus tard, le voyant batterie s'allume, suivi du message "pas,de charge batterie".
Bon... batterie récente, alternateur d'occase monté dans la foulée, .
Il a peu de kms, mais est stocké depuis longtemps, au sec.
Remontage, donc, et demarrage: rebelote. Mêmes voyant et message.
Fusible 125A et relais du boîtier : OK.
Aucun message d'erreur OBD.
Des idées de causes de panne ?
Peut On vérifier un alternateur démonté en le faisant tourner avec une visseuse et branché sur un consommable?
Merci !
Re: Pas de charge batterie...
Message par Alucard » sam. 20 mars 2021 00:48
Tu n'as pas un 3ème fils dessus, pour la "commande" ?
Tu as combien de volts moteur allumé ?
davidfatboy
Message par davidfatboy » sam. 20 mars 2021 07:06
Je n'ai pas regardé quel fil allait où.
Pour le voltage, il est chancelant, bizarrement, hier soir il démarrait bien, mais là vitre gauche à soudain eu du mal à remonter. Batterie qui s est vidée à force de tester..?
Message par Ced » sam. 20 mars 2021 07:08
Questions con mais question quand même :
- es tu certain du bon fonctionnement de ton alternateur ?
- ta courroie d'accessoires est bien remontée dans le bon sens ?
MOD
Message par MOD » sam. 20 mars 2021 09:42
Le TB a un voltmètre au tableau de bord il me semble ? déja contrôler la sortie de l'alternateur . Ca m'est arrivé il y a pas longtemps, défaut de batterie et mauvais démarrage. le voltmètre tombait comme si ca rechargeait plus. En fin de compte c'était la grosse cosse rouge derrière l'alternateur qui était mal serrée et qui devait faire des micro-coupures ! j'ai bien remonté , avec un écrou neuf et depuis plus de soucis .
didou04
Message par didou04 » sam. 20 mars 2021 10:16
Moteur tournant, si tu testes sur les plots de ta batterie tu doit avoir environ 14V.
Si tu as que 12V c'est que tu n'as pas de jus qui vient de ton alternateur.
Après faut remonter la chaine, en testant ton fusible ect...
Vinces
Message par Vinces » sam. 20 mars 2021 12:12
Ced a écrit : ↑
Il me semble qu'un alternateur doit fonctionner dans les deux sens de rotation, une dynamo c'est par contre le contraire (a cause des polarités), un sens de fonctionnement
Message par Ced » sam. 20 mars 2021 12:59
Je ne suis pas tout à fait d’accord
Tous les alternateurs ne sont pas similaires
Certains alternateurs qui ont une excitation rotorique alimentée par des charbons, en l’occurrence ceux des voitures, peuvent avoir un sens de rotation dû à la conception des supports de charbons : CW et CCW
Je pense dans tous les cas que la courroie d’accessoires doit être strictement remise dans le bon sens...
davidfatboy
Message par davidfatboy » sam. 20 mars 2021 14:12
Bonjour à tous.
L'alternateur sors du jus, le voltmetre du tableau de bord monte au premier quart des graduations.
La courroie est neuve est remontée correctement.
Je penche pour un alternateur défectueux suite à long stockage, et j'ai vérifié le gros fusible de 125A ainsi que le relais gris associé.
Message par Ced » sam. 20 mars 2021 15:46
On revient donc à ma première question
Commande donc en un neuf ;)
